11.05.2015, 15:47
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от baiderin
Относительно чего они крутились?
А относительно Б.
11.05.2015, 15:57
Сказал спасибо: 2,101
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Т.е. - внутри (по центру) - короткозамкнутый статор. Вторым - ротор с активными обмотками. И третьим - ротор с короткозамкнутыми обмотками. Так что ли?
Удвоение оборотов?
Чешу в затылке.
11.05.2015, 16:31
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Чешу в затылке.
Внутри статор (неподвижный) с обмотками на сердечнике из магнитомягкой стали (прости, Господи, довели до подробностей!). Внешне очень похож на ротор от коллекторного движка. Только стоит на месте и не крутится.
Снаружи - короткозамкнутый ротор. Выше уже писали - не важно что относительно чего вращается. Главное, чтобы было вращающееся магнитное поле и проводники поперёк его линий хотя бы с одной степенью свободы.
По смыслу получается обычный асинхронный движок, но "вывернутый наизнанку". Ротор снаружи, статор внутри.
"Короткозамкнутый статор" это круто! Т.е. чисто теоретически возможно, но очень много проблем с практической реализацией.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 11.05.2015 в 16:45.
11.05.2015, 16:38
Сообщение от shuliy
ОБЫЧНО, мы видим снаружи. И ОН(О) НЕ вращается!
Ну дык гляньте на свою же фотку с пояснениями поста 1533. Всё как раз выглядит очень обычно: Б - статор, снаружи и не вращается. А - ротор, внутри и крутится - спасу нет!
Для бесколлекторного двигателя можно предложить совсем простую идентификацию: куда провода идут - там и статор.
Последний раз редактировалось AVO777; 11.05.2015 в 16:41.
11.05.2015, 16:46
Сообщение от AVO777
Сообщение от Sukhanov
Вчера видел приблуду, у которой статор и ротор крутились в одном направлении
Я про Суханова.
Сергей, колитесь.
11.05.2015, 17:06
Сказал спасибо: 6,175
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Ппппродемонстрируй! ....
Да вроде ничего сложного!
Есть у меня аккумуляторная отвёртка (радость ремонтника) с "изменяемой геометрией" рукоятки, может быть и как пистолет, и как прямая ручка. Вобщем весьма удобно ...
Ну вот и ситуация: сверлю я этой отвёткой отверстие в дереве, Ф 8мм (на хвостовике сверла сточен посадочный шестигранник, а-ля хвостовик битка), ручка прямая,...кнопка зафиксирована, вырывается из руки и ...
И факт на лице; ротор и статор вращались в одну сторону, но с разными скоростями. Поскольку было слышно жужание планетарки, вращение было ротора (електродвигатель таки работал) и статора - вся приблуда крутилась на подклинившем сверле.
С уважением, Сергей.
ЗЫ Байдерин пади-ж то догадался, раз уточнился за отосительность!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.05.2015 в 17:14.
11.05.2015, 18:35
А сдаётся мне, батенька, что правда не на Вашей стороне!
В стандартном планетарном редукторе (наиболее вероятный вариант) направление вращения входного и выходного валов совпадает. Т.е. если ротор крутится по часовой стрелке, то и сверло туда же. При заклинивании сверла "приблуда" будет крутиться против часовой стрелки, тогда как для ротора ничего, кроме нагрузки на валу, не изменится. Ну а статор-то сидит в корпусе "приблуды", поэтому при заклинивании сверла будет крутиться вместе с корпусом ... пра-а-а-а-а-вильно! Против часовой стрелки.
В итоге ротор и статор заклинившей "приблуды" крутятся в разные стороны.
Как часто желаемое МЫ склонны считать действительным! Впрочем, это в равной степени относится и ко мне.
Последний раз редактировалось AVO777; 11.05.2015 в 19:33.
11.05.2015, 19:59
11.05.2015, 20:06
Сообщение от AVO777
Б - не не статор! Б - крепление рото... тьфу ты... статора...
Сообщение от AVO777
А вот этот текст достоин плаката в электротехнических ПТУ!
11.05.2015, 20:44
Сообщение от shuliy
А я согласен! Предложите вариант свободно вращающегося ротора электродвигателя с постоянно подключенными к нему проводами. То то же! А если не ротор, то статор! По крайней мере в ПТУ не станут путать ротор со статором, как это ОБЫЧНО бывает.
Насчёт ПТУ Вы зря иронизируете. Весьма нужная и несправедливо забываемая сейчас ступень образования. Для большей части контингента - последняя, но далеко не бесполезная. Не всем же академии кончать! Кому-то надо и работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
