Сообщение от alex6
зарисовал соединения
Если
родной драйвер таки на 90-185в, то LED могут быть на 9 или на 12 вольт.
Бывают и такие и такие.
У меня есть с Али даже на 18в.
Если даже все негодные, можно увидеть при большом увеличении, сколько там кристаллов, без удаления люминофора можно попробовать и потом с удалением тоже.
Сообщение от vg155
Спрашивается вопрос: почему
Сообщение от alex6
Живых нет ! От слова вообще
Это бывает когда в драйвере пробой происходит. (большой импульс тока)
Или неправильно проверяются светодиоды.
Сообщение от alex6
Они все не рабочие !
Есть такой горький опыт.
Купил теще прямую светодиодную лампу 18 Вт взамен обычной ртутной.
Отработала она почти год и сдохла. Обычное дело.
Заменил (брал сразу пару) и негодную забрал домой.
Разломал аккуратно и начал проверять ленту со светодиодами.
Так как многие сейчас идут с несколькими кристаллами, я использую обычный маломощный готовый трансформаторный БП на 12в (он 15 выдает на хх) и добавочный резистор около 10 кОм.
Обычно проблем не было.
А в этой ленте светодиоды были как у Вас, соединены попарно и пары все в последовательную цепь.
Так вот, пока я с краю ленты начал проверять, несколько штук угрохал просто обратной полярностью как потом оказалось.
Почему-то эти трехвольтовые оказались чрезвычайно уязвимы к перенапряжению в обратном направлении, вылетают моментально, хотя куча других переносила это легко и непринужденно, несмотря на то, что даташиты большинства LED запрещают подавать обратное больше нескольких вольт.
Первый раз такая засада.
Может и Вы просто пожгли их при проверке?
Если подряд проверять в неправильной полярности,
может показаться, что все были неисправны, если сменить полярность лишь при повторном проходе вдоль всей цепочки.
