26.07.2014, 21:22
Сказал спасибо: 429
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А подробнее: какие именно (в порядке важности)?
26.07.2014, 21:27
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Falconist
1) Светодиодный индикатор протекания зарядного тока (т.к., мой племянник шугался, что ничего не горит, не мигает и непонятно, работает или нет), совмещенный с индикатором окончания заряда (по достижении 14,35 В). Разрабатываю на 393-м компараторе, опорное напряжение возьму + 5 В с TL494.
2) Переходная платка под ТГР. Тогда "материнка" (кросс-плата) будет одна и та же для всех изделий, а переходная платка (маленьких размеров, легко можно развести даже вручную) - под конкретный переходной трансформатор.
3) Вынести генератор на ШИМ-контроллере на отдельную платку.
1 пункт, т.е индикатор заряда в принципе не так важен, так как на выходе ставится амперметр, а там кому что. 4 пункт как мне кажется лишнее, так как это всё же зарядное.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.07.2014 в 21:30.
26.07.2014, 23:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Вопрос к заинтересованным: нужны ли подобные доработки?
Да, нужны.
Поддержу!
Особенно касательно пункта 1, индикатор тока для зарядного устройства просто необходимо для контроля процесса заряда. 4-ый пункт так же нужен, если планируется питать от этого источника индикатор тока.
27.07.2014, 10:30
Сказал спасибо: 296
Falconist, я за 1 пункт.
2 пункт вызвал недоумение. перемотать (перекинуть концы) или подобрать в хламе такой, как надо, будет быстрее, проще и дешевле, чем еще плату на него городить
3 пункт - за, появится возможность использовать разные типы шимов
4 - только если отдельной платой (опция). не всем надо.
27.07.2014, 10:33
Сказал спасибо: 67
если интересно мое мнение, то дежурку желательно иметь ВСЕГДА.
Алексей, посмотри на досуге, как проваливается питания управляющей части на хх, когда импульс имеет минимальную ширину. дежурка позволит избежать этого.
далее, по разным форумам вижу, что у некоторых людей, повторяющих схему, появляется почему-то неустойчивость системы регулирования. при этом обратная связь запирает ШИМ. пропадание управляющих импульсов приводит к тому, что начинает работать автозапуск преобразователя, в результате мы слышим звук (стук, щелчки) в трансформаторе от этих перезапусков преобразователя.
я не исследовал автозапуск, но не исключено, что при автозапуске силовая часть работает с насыщающимся трансформатором (как генератор Ройера). а это может оказаться очень даже вредно. дежурка поможет избежать и этих автозапусков.
лично у меня треск в трансформаторе приводил к выгоранию схемы, если я не успевал отключить питание. да и на форумах, вроде, что-то подобное писали о сгорании схемы.
с дежуркой можно организовать четкое напряжение для управления 23-25 Вольт и четкое напряжение для кулера 12 Вольт. и на эти 12 Вольт потом можно сажать всякие сервисные примочки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
27.07.2014, 10:58
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вопрос к заинтересованным: нужны ли подобные доработки?...
Для меня, при зарядке, является совершенно необходимым контроль напряжения, тока и температуры, желательно, с одновременным отображением. Если есть показометр, то индикатор, наверное, лишнее.
Сообщение от Starichok51
если интересно мое мнение, то дежурку желательно иметь ВСЕГДА..
Согласен.
Сказали "Спасибо" KonstaZ
24.10.2014, 19:57
Сказал спасибо: 67
занимаюсь сейчас переделкой накопившихся БП в зарядные. родил схему под названием Вариант Е.
это модификация варианта Д уважаемого Фалкониста.
даю картинку и схему в sPlan7.
основное преимущество: датчик тока стоит после выходного электролита, поэтому в нем отсутствуют пульсации тока синхронно с дросселем, в связи с чем усилителю ошибки работать намного легче, чем при наличии пульсаций.
также изменил обвязку второго усилителя ошибки.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
-shiva- (25.10.2014), -vitalik- (28.11.2014), Aleksandir (02.04.2017), alexar_50 (15.12.2014), BsdMan (29.06.2015), chimsk8-2 (03.12.2014), Demo65 (28.11.2015), DukeN (24.03.2015), georg65 (24.10.2014), jendozza (10.12.2014), karas05 (11.12.2014), LAVR12 (22.11.2014), MAVr 34 (28.11.2014), medtexnik (07.04.2019), nik2011 (11.08.2016), PfvDmit (01.06.2017), robika (25.02.2015), Sinthez (13.05.2015), slsc (05.01.2022), valera-kip (03.07.2017), y-ola (28.03.2015), zgl28 (17.12.2015), Игорь С. (17.01.2016) |
24.10.2014, 20:20
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Не доходят руки до высокочастотно-импульсного зарядного. Оно гораздо полезней традиционного (сглаженного). Пользуюсь спец приставкой к бестиристорному 50-ти герцовому. А хотелось бы иметь легкий компактный вариант с профилактикой-лечением сульфатации.
Может, кто заинтересуется? На первый взгляд все просто - убрать электролит по выходу, но это тянет за собой решение многих вопросов. Вот сам и не собрался (пока приставка работает, за шиворот нужда не капает).
24.10.2014, 21:45
Сказал спасибо: 67
забыл сразу показать фото готового зарядного.
24.10.2014, 22:07
Сказал спасибо: 30
Вариант Е
Отмотал до сотой страницы, но "Вариант Д" так и не нашел.
Там шунт тоже до "общего"?
И ещё один момент: насколько стабильно работает на малых токах стабилизации? Обычно "заводится" усилитель ошибки по каналу тока и приходится увеличивать постоянную времени в его цепи ООС, что заметно снижает быстродействие этой самой обратной связи. Не имеет ли смысла поставить усилитель в канал тока, ну скажем транзистор с общей базой, и его усилением уже регулировать ток?
Сообщение от akegor
Здесь же не "железный" трансформатор. Перемагничивание вылезет гораздо раньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
