13.05.2014, 21:57
#1501
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Но таких элементов не обнаружено в таблице
13.05.2014, 22:04
#1502
Сказал спасибо: 730
а если отсортировать по пинам - будет проще
Сообщение от vlad_ru
могу предположить ETA-42 - ограничитель заряда батареи (42 - ассоциируется с 4,2 вольта)
Последний раз редактировалось georg65; 13.05.2014 в 22:31.
13.05.2014, 23:16
#1503
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
перерыл все ,похожего ничего нет , попробовал 3f, не хочет работать должен подать плюс на обмотку реле, на карту подается 6напряжений
В живую не могу к ней добратьсЯ , и пощупать .
Ставил транзистор не пошел .может кто встречался с таким каркасом ?
13.05.2014, 23:27
#1504
Сказал спасибо: 730
VLM, 3F- n-p-n, a нужен p-n-p (3А)
Сказали "Спасибо" georg65
13.05.2014, 23:58
#1505
Сказал спасибо: 421
Сообщение от georg65
Вряд ли , скорее всего похоже на Шим , который из ЛИ-ион делает основное напряжение для питания всей платы .
14.05.2014, 05:10
#1506
Сказал спасибо: 9
Спасибо за помощь , были 3G поставил ,все идет
20.05.2014, 17:01
#1507
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Корпус soic 8. маркировка в один ряд - 7NVD4P, предположительно ключ - управление нагрузкой DC24. Если кто знает -подскажите, что за м/с?
Спеши не торопясь!
20.05.2014, 17:26
#1508
Сказал спасибо: 2,090
23.05.2014, 19:34
#1509
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста что за детали в корпусах SOT23 в BMS от Li-Ion АКБ с маркировками N012S (это вроде IRML2060), R2RE и G4EE ?
24.05.2014, 21:03
#1510
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Документации нет. Самодельная плата.
Размер (примерно) L=4mm, Ø=2mm
Маркировка DB 30
Маркировки типа полярности нет.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
