06.04.2010, 21:37
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Значит, надо научить его (DT) учитывать петли тока и все другие тонкости, разделять земли и делать "что-то импульсное"! И тогда всё будет профессионально. И будет всеобщее счастье! А иначе зачем вся эта вычислительно-программная мощь
Новый роутер поддерживает DO-файлы, так что можете попробовать. Синтаксис то же что и у Спектры или Электры.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
06.04.2010, 23:57
Сказал спасибо: 19
Уважаемые разработчики, я к вам опять с пожеланиями, а-ля "чего не хватает" (может я просто избалован работой в САПРах уровня Компас 11, AutoCAD, архикад.... )
1)При ручной доводке платы после роутера здорово мешает невозможность (может просто не знаю как) отключения привязок по отдельности. Бывает, нужная трасса проходит между плотно расставленными выводами, включаешь соотв режим, тащишь туда курсор, а проводник поймать не можешь - хоть убей, автоматом с приличного расстояния привязывается к выводам и пытается создать связь В таких случая "поимка" нужного объекта превращается в мини войну с программой, причем чаще побеждает она.
2) Границы платы совпадали по размерам с границами заливки, опять война - получается выделить только заливку, края платы - никак, пришлось вызывать меню, нужным углам вручную смещать координаты... опять короче езда в киев из харькова через москву.
Сделайте уже наконец режим перебора объектов в зоне действия курсора, как в компасе. Так будет одна из досадных недоработок вашего замечательного (без сарказма) продукта.
3) Не хватает возможности делать направляющие- бесконечные линии, например как сделано в том же Visio - задерживаеш мышь на гориз. или верт линейке, тащишь - появляется соотв. направляющая
А за реализацию выставления размеров - спасибо
Последний раз редактировалось 260883; 07.04.2010 в 00:08.
07.04.2010, 02:18
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Здравствуйте все! Вопрос следующий.
Есть элемент, называемый "контакт" (в pattern editor это просто контактная площадка). При настройки показать "значение" показывает. Сохраняю плату. Открываю заново. Не показывает. По умолчанию настройка "показывать". У элемента настройка "показывать значение". Все остальные элементы показывают, а контактная площадка - нет. Недавно "разбил" корпус на контакты - то же самое. Т.е ставлю показать значение, показывает, сохраняю, закрываю, открываю, не показывает. Сейчас вставляю нужную инфу отдельным текстом. Но это не очень удобно. Может кто-то сталкивался с этой проблемой и знает как лечится?
Последний раз редактировалось DmitryNK; 07.04.2010 в 02:22.
07.04.2010, 08:07
Хочу взять корпус от AT91SAM9261 (BGA-217/15x15) и сделать компонент AT91SAM9RL64, но не могу сообразить как.
07.04.2010, 09:51
Сказал спасибо: 6
DmitryNK, выложите скриншот, чего не так и как хотелось бы! Тогда быстрее поможем!
trigan, делаете компонент AT91SAM9RL64 в Component Editor, а потом привязываете его к паттерну BGA-217/15x15 через пункт меню Component - Attached Pattern (находите поиском корпус и ОК)...
07.04.2010, 12:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от achertkov
Сообщение от novarm
Не будет DT такое учитывать, это не тот пакет. Если говорить про земли, настройка DO-файла ничего не даст. Силовая и сигнальная земля гальванически связанна имеет одно и тоже имя, просто топология дорожек, их ширина, индуктивность должны быть детерминированы.
После подобных авторазводок в разделе "Источники питания" возникают вопросы: "а почему пульсации?", "а почему нагрузку не держит?" и т.д...
Развести ШИМ-контроллер можно попробовать, но если вы делаете законченный узел, с силовыми ключами, выпрямителем, то нужно прежде всего думать головой, а не надеятся на "вычислительно-программную мощь".
Последний раз редактировалось synk; 07.04.2010 в 16:02.
07.04.2010, 15:58
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ИМХО, разводить аналоговые цепи и импульсные БП в режиме авторазводки - что за пивом на дирижабле летать...(хотя в некоторых случаях и такое оправдано) - не понимаю, зачем вообще усложнять себе жизнь - ведь в большинстве случаев именно грамотная разводка земли и есть главный компонент схемы и на 50% суть разработки. Кто-то хочет чтобы программа думала за него? Так тогда он делегирует разработку своей схемы программистам...
07.04.2010, 18:12
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
07.04.2010, 18:46
На днях "поженил" DIPTrace и ToPor.
Результат понравился. Рекомендую.
08.04.2010, 19:40
Робяты! Зачем такие страсти? Существает элементарная програмка Sprint-layout 5rus. Проста - как борщ, удобна, ручная и полуавтоматическая трассировка (расставив связи по одному клику ведет вибранную вами дорогу), не нужна инсталляция (носи на флэхе - все свое имей при себе), весит 4,26 Мб в RAR'е, при некоторой практике радиолюбительскую схему, в 2-3 корпуса, набросаешь за полчаса-час с перекуром и кофепитием, неплохие библиотеки (элементарно можно создать свою), экспорт Gerber-файлов и HPGL-файлов, рисунка в нескольких форматах, русский HELP и т.д... Попробуйте, рекомендую.
Хотя, каждый выбирает то, что ему по вкусу. Я, в свое время работал с P-CAD. Впечатляющая вещь но, слишком уж навороченная. Среднестатистический радиолюбитель использует процентов 30-50 ее возможностей. Спрашивается: зачем усложнять себе жизнь?...
Последний раз редактировалось b-bonsai; 08.04.2010 в 19:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
