17.11.2012, 00:00
#1501
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от avt798579
не потому ли народ с горя переходит на винил...
будучи измеренной стандартными приборами, эта аппаратура покажет не лучшие результаты, но субъективно при сравнительном прослушивании в определенных условиях на определенном музыкальном материале может выявиться её колоссальное преимущество перед бюджетной hi-fi аппаратурой.
Постепенно подходим к общим взглядам на звуковую технику, но недавно был поражен одним продуктом ХиЕнда где из цифр были мощность и цена... (через 3 месяца эксплуатации на выходе появилась постоянка и легкий фон )
17.11.2012, 00:19
#1502
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Из за искусственного сжатия динамического диапазона перед записью на диск?
помимо сжатия, еще возникают цифровые ошибки (из-за ограниченного быстродействия и несовершенства ADC), при воспроизведении они не распознаются и DAC воспринимает их как сигнал - в результате при воспроизведении, получается грязный и жесткий звук. Как уже писал ранее, эти ошибки присутствуют на всех CD, только на фирменных в значительно меньшей степени т.к выше качество оборудования применяемого для записи мастер-диска. Сейчас нередко можно встретить записи типа во FLAC формате, хотя на самом деле это оказывается рип с СD со всеми недостатками CD формата.
17.11.2012, 00:20
#1503
Сообщение от VladimirIvan
1000Гц Синус 44.1х16 при использовании различных фильтров
FFT более 8192 комп не тянет.
зачем столько мучений? у Шмелева любой фильтр можно посмотреть предварительно (что за прога у Вас такая прожорливая )
17.11.2012, 00:37
#1504
Сказал спасибо: 74
Иду смотреть сны. Про крутые улицы Велинграда и города эхо.
Удачи Вам!
17.11.2012, 00:51
#1505
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
avt798579, вы писали что на студии аудио материал даже 44100/16 звучит неплохо. Они ведь уже в цифровом формате, а значит погрешности преобразования через ADC должны быть и в студийном материале. Откуда им дополнительно взяться при записи на CD?
17.11.2012, 00:58
#1506
Сказал спасибо: 73
я Вам предлагал воспроизвести меандр 1кгц, так может выложите осциллограмму того, что получится, думаю вряд ли, потому что вся красота и линейность полученная на синусе, превратится в искаженный импульс
Ну и МЕАНДР
Нередко два слова, меандр и линейность употребляются в одном абзаце. Хотелось бы понять, какая между ними связь? Как нелинейность тракта может повлиять на меандр? Даже будучи пропущен через диод, он не перестаёт быть меандром. Пропущеный, однако, через абсолютно линейную RC-цепочку может измениться до неузнаваемости. Или хотя бы через тривиальный регулятор тембра. И это не есть ненормально - меняется лишь темр звучания. Никакой там грязи возникнуть в линейных цепях не может.
Другое дело - исследование АЧХ и ФЧХ - тут измерения прямоугольным импульсом весьма информативны для анализа тракта. Переходная характеристика многое может сказать о качестве, например, усилителя.
Но к нелинейным искажениям это не имеет никакого отношения.
Предвижу волну информационного шума...
Сказали "Спасибо" Scadauser
17.11.2012, 02:18
#1507
Сообщение от Flopix
только потому, что его не подвергают жесткой компрессии, как перед записью на CD, но погрешность преобразования все равно есть, и зависит она от сложности музыкального материала.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
17.11.2012, 02:47
#1508
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Akkord
ЧТО мы измеряем картой с частотой 48кГц?
Кстати о картах: нелишне проверить осциллографом, действительно ли карта честно отрабатывает на разных частотах семплирования (44,1 и 48 )
Даже первые саундбластеры обрабатывали аудиофайлы формата 44/16 на реальной частоте 48 кГц с кривым ресемплингом. А уж встроенные Realtec - в половине случаев.
О каком воспроизведении может идти речь?
Проверяется очень просто: сгенерировать в редакторе сначала wav (44,1) синусоиду 7,35 кГц, затем 8 кГц и то же самое в wav (4 . Сразу будет видно, что "стоит", а что "бегает".
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.11.2012 в 13:46.
17.11.2012, 03:16
#1509
Сообщение от Scadauser
Все так.
В данном случае, при воспроизведении меандра, с ростом частоты возникает значительный выброс, с последующей серией затухающих колебаний, что в сочетании с ошибками вызванными погрешностью преобразования, приводит к грязи в звуке, особенно заметной на верхних частотах.
иногда люди жалуются, что усилитель "играет как-то не так". Проверка синусом по всему диапазону в таких случаях ничего не дает, зато на меандре все тайное становится явным, в виде возбуда на вершинах импульсов, (чаще всего на частотах от 50...200гц).
17.11.2012, 11:34
#1510
Обычно студийщики компрессию рассматривают как благо (типо все слышно ) Вы же похоже пересказываете форумные байки, принимая косяки своей системы за последствия компресии (на самом деле информации на диске достаточно, её просто не могут воспроизвести и понимают это только с повышением уровня всей системы)
ЗЫ бывают конечно релизы для радио/авто где ДД вгоняют в 3 дБ, но это обычно соответствует жанру музла
С ростом частоты меандра???
я дико извиняюсь, но это перлы - Вы бы лучше их подчистили
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
