23.01.2015, 19:08
Сказал спасибо: 18
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Дисплеи от радиотелефонов PAnasonic забросил .
хотя есть рабочая платка! и не менее 2х рабочих экранов
и при наличии лог анализатора с памятью хотя бы 10 кбайт+
можно заснифить
пытался снифить мегой при этом вместо родного кварца 10.38 поставил 4.00. разрешающей способности по времени впритык но достаточно
Но ОЗУ для записи всей порции команд/данных мало
причем пакеты данных при Cs =0 разной длины
Тут схема
http://monitor.net.ru/forum/panasoni...oad-32440.html
насколько понял на всей 830 серии платы похожие а экраны одинаковые
по дешевке накупил более приятных экранов (176 на 132) поэтому приостановил данное направление
23.01.2015, 19:46
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 12val12
можно заснифить
Ваши мечты сбываются http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-N...710322113.html
Снифит пока винт не закончится...
Осторожно , злой кот
24.01.2015, 05:19
Вот в корпусе
http://ru.aliexpress.com/item/7-Inch...210110246.html
Ремонтировал такое после переполюсовки.
При добавлении динамика, под который внутри есть посадочное место, и унчика может работать самостоятельно и быть монитором DVD проигрывателю.
Имеет два видеовхода и аудиовыход.
И хотя с платы имееться вроде стерео, но на разьеме это все слепленно в моно.
Жрет это чудо под пол ампера.
Матрица особого впечатления не произвела, но изображение
разборчивое.
24.01.2015, 21:32
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от andm
от нокии6610 совместим с 3100/3120/3200/5100/6100/6220/7210/7250/7250i/ 6220/2600/2650/5140 ... по ним информации в инете полно ... по этому дисплею вобщем вопросов не должно возникать.
А вот у меня вопрос возник. Полтора года назад прикупил шилд к Ардуинке ( LCD Shield for Arduino Nokia 6100 Display Board), но запустить так и не смог - не отображается ничего, хоть убей. Обвязку проверил - все прозванивается. Специально Nokia 6100 прикупил - дисплейчик рабочий. Думал проблемы с гнездом, т.к. не сильно хорошо держал. Несколько раз перепаивал и запорол дорожки. Потом закинул из-за нехватки времени и вот на новогодние праздники вернулся к нему т.к. купил у китайцев гнездо и под него макетку. Попробовал собрать все на макетной плате - изображение появилось, подсветка тоже есть, но изображение не контрастное, очень тяжело разобрать. Схему использовал от шилда, скетчи стандартные из общеизвестных источников, Arduino UNO, контроллер PHILLIPS. Питание на дисплей на оба вывода (1,6) подавал 3,3В.
Куда копать с контрастностью, подскажите пожалуйста чайнику.
Последний раз редактировалось uagav; 24.01.2015 в 21:45.
24.01.2015, 23:12
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сам с ним щас бодаюсь.Контроллер тоже Филлипс. Контрактность устанавливается коммандой
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,SETCON); // Контракность 0x25
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,0x3F); // 0x00-min 0x3F-max
Больше не знаю чем помочь,я тоже чайник))).Удачи.
Сказали "Спасибо" YURALL72
25.01.2015, 14:45
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Подключила LCD от NOKIA 1202 (Контроллер: STE2007) к пику PIC16f886. Используется внешняя EEPROM 93C86 с шрифтом, для экономии памяти пика. Изюминка — в пересылке из EEPROM напрямую на дисплей. Не полноценный DMA, конечно. Пик занят тактированием.
Схема простейшая. Дисплей к пику подключен + EEPROM и 2 пассивных элемента. Всё интересное - в софте. Если форумчанам интересно, выложу проект.
25.01.2015, 14:54
Сказал спасибо: 284
firew0rker, конечно интересно
25.01.2015, 14:57
Сказал спасибо: 284
Но по частям, в зависимости от скорости выборки и каналов? То есть сначала внутрь, потом в софт?
25.01.2015, 15:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от whoim
С контактов шпарит прямо в USB, вся обработка на компе.
При частоте сэмплирования 24МГц у меня пишет 41,667 килосекунд, то есть примерно 11,5 часов непрерывной записи. При меньшей частоте сэмплирования время записи пропорционально увеличивается.
25.01.2015, 16:44
Сказал спасибо: 41
Сообщение от firew0rker
Отличия от схемы:
1.Были перепутаны при монтаже MOSI_M и MOSI_D. Исправить в прошивке было легче, чем перепаивать.
2. Не обозначены конденсаторы 0,1мк на питании МС, кнопка на RA5 и светодиод на RC7.
Прошивка EEPROM:
pk2cmd -L15 -P93LC86A -F"ibm-cp1251-8x8-vert.bin" -M
Вопреки указанному в readme программатора, нужно соединить ORG c GND (выбрать 8-разрядную организацию) и указать тип EEPROM именно с буквой А.
Сказали "Спасибо" firew0rker
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
