09.08.2016, 12:37
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Столкнулся вчера с таким казусом. Электронная читалка Wexler Book T7001.
Загрузил картинки с помощью Total Commander.
Открываю книжку, чтобы посмотреть, чего там есть. Фигвам! Из 12 картинок видны только 3. На компутере эти же картинки в книжке видны без проблем. Начинаются танцы с бубном - имя оченно длинное, переименовываю в числа от 0001 до 0012. Смотрю и всё равно не вижу. Может, испорчены? Открываю в XNview, сохраняю. В книжке всё равно не видны. И только когда глянул на расширение, понял . Книжка не может понять, что файлы .jpeg - это те же файлы .jpg. И когда я сменил им расширение на jpg, всё стало отлично.
P.S.
Раньше это не обнаруживал, так как загружал в один каталог до 100 картинок, и пропадание 20 из них было не заметно..
Мой адрес - Советский Союз!
11.08.2016, 19:56
Сказал спасибо: 6,439
Однако дифференциальный коротец-дроссель Электрик 7-8 2016 стр42
Геннадий
12.09.2016, 17:53
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Вспомнил одну историю из детства, рассказал в соседней теме: вот здесь, пост #12.
Хотел перенести в эту тему, да не знаю, как это сделать (копипастить не хочется, там картинки, перезаливать придётся). Это можно как-то сделать?
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
12.09.2016, 18:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от shurik_ss
Придется, придется!
Но оно того стоит. История классная. Многие через это проходили, когда первые шаги делали.
13.09.2016, 11:46
Сказал спасибо: 484
ОК, перезаливаю. Рад, что понравилось.
Совсем в детстве была такая история:
Я уже знал, что такое резистор (но еще не знал, на кой чёрт они нужны - они ж только потери создают), и знал как устроен и зачем нужен конденсатор и диод. Несколько раз даже держал в руках транзистор.
Возжелал собрать цветомузыку. Да вот беда: тиристоров-то нету. Решил посмотреть, чем их можно заменить. И тут в книге вижу устройство тиристора: оказывается, это просто три последовательных p-n перехода, то есть, три встречно - последовательно включенных диода (на эквивалентной схеме в книжке так было нарисовано). Вот оно, решение! Ну сейчас я просто заменю тиристоры диодами, и будет мне цветомузыка! Диодов у меня хватало. Собираю схему:
Теперь надо как-то проверить работоспособность "тиристора".
Подключаю в розетку, лампочка не горит. Ура, так и должно быть, значит схема почти работает. Осталось мелочь, проверить включение.
Беру батарейку, подключаю так:
Лампочка не горит. Наверное, с полярностью батарейки напутал (ах да, диоды Д242, их КЗ от батарейки не напугаешь). Поменял, не горит. ну тогда, наверное, не к тому электроду батарейку подключил. Делаю так:
И, ура!!! Лампочка горит в полнакала, как следует из теории. Только батарейка, зараза, моментально нагрелась. Но это проблема батарейки. Она не может омрачить "изобретение" замены жутко дефицитного тиристора.
К счастью, возникли проблемы с другими деталями (трансформаторами, в частности). И пока я больше месяца их решал, успел поумнеть достаточно, чтобы понять, что в готовое изделие свой "тиристор" лучше не ставить.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
05.10.2016, 13:45
Сказал спасибо: 798
Сообщение от 00-00
А вот такой казус. Параллельно контактам выключателя поставил неонку с добавочным резистором 1 МОм, чтобы ночью не искать выключатель . Пока была лампочка Ильича, всё нормально, энергосберегайка - тоже. Поставил светодиодную лампу на 6 Вт. Неонка светится, как ей и положено. Но! Иногда светится (слабо, но ночью хорошо заметно) и лампа. Причём напряжение в сети стабильное ( 225±5 В ). Иногда лампа подсвечивается сразу после выключения, иногда через некоторое время, достаточно продолжительное. Почему она светится - понятно, ток порядка 0,1 мА идёт через неё, и очень чувствительные светодиоды светятся. Но почему никакой закономерности не наблюдается - вот что непонятно. .
Наконец-то я понял в чём дело! (дошло, как до жирафа ).
В одной из светодиодных ламп сдохли аж сразу три (!) светодиода. Поставил вместо них резистор 100 Ом и включил на ейное место. И теперь эта лампочка всё время слегка подсвечена.
Похоже, что в нормальной напряжение на грани свечения - падение напряжения на неонке менялось (это хоть и стабиловольт, но не очень стабильный), да и сеть немного гуляла. А теперь напряжение для свечения лампочки уменьшилось аж на ~15 В и ей хватает, чтобы светить.
05.10.2016, 16:13
Сказал спасибо: 484
Сообщение от 00-00
В подавляющем большинстве случаев резистор не нужен. Достаточно просто перемычки.
А почему бы Вам не поставить параллельно лампочке резистор килоом на 50..100, как это обычно делают для устранения подсветки?
Последний раз редактировалось shurik_ss; 05.10.2016 в 16:40.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
01.11.2016, 14:42
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
сегодня повторил подвиг Суханова. Разъём 32 пин, круглый, далее по тексту
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
01.11.2016, 15:38
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от rafik65
сегодня повторил подвиг Суханова....
Стесняюсь спросить - который??
А то медали за "подвиги" хоть на спину прибивай
Типа этих
С уважением, Сергей.
ЗЫ, кстати, сегодняшний "подвиг", типа казус:
Сделал профилактику креслу на котором сижу, протянул, сбрызнул силиконовой смазкой колёсики, ....
Ремонтировал газоанлизатор, девайс большой, работал в основном стоя,..., кресло сбоку, устал чего-то, и тут привычным движением руки подталкиваю своё кресло, под свою ..., и привычным движением тела, опускаюсь в кресло, которое должно быть как раз на месте "приземления", но не ввёл поправку что колёсики свежесмазанные..., кресло проскакивает точку соприкосновения, а тело уже выведено из равновесия ....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 01.11.2016 в 15:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
02.11.2016, 01:16
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
