Сообщение от Квинт
Достаточно говорите.
Довайте посмотрим.
Задача методом эквивалентного генератора.
Е1 это что? Идеальный ИН? R1 и Е1 что я должен сделать с этой парой преобразовать в ИТ? Потом что прибавить к этому Е2, каким Макаром?
Смотрите сколько вопросов. Вот по этому и был устроен разбор полётов...
Такие задачки дают начинающим школярам в америке. Это на применение теорем Тевенина и Нортона. И её легко решают тупые школяры.
По шагам.
1. Берём Е1 и R1 и преобразуем в источник тока с параллельным сопротивлением.
2. Вычисляем общее сопротивление параллельно соединённых резисторов R1 и R2.
3. Полученный источник тока с параллельным вычисленным резистором преобразуем в источник напряжения с последовательным резистором.
4. Объединяем полученный источник напряжения с источником Е2 (складываем с учётом полярности)
5. складываем сопротивление с R3
6. Полученный источник напряжения с последовательным резистором преобразуем в источник тока с параллельным резистором.
7. складываем три параллельных источника ток со своим знаком (направлением и вычисляем сопротивление трёх резисторов.
8. По закону Ома вычисляем напряжение в точке С.
9. В точке А напряжение равно величине Е2.
10. Используя результат пункта 3 получим простейшую схему с источником напряжения и двумя резисторами. По закону ома поучаем ток.
11. По закону Ома определяем падение на резисторе R3.
12. Прибавляем полученное напряжение к напряжению в точке С и получаем напряжение в точке B.
Всё. Задача решена!
Я считаю, что эта задача для идиотов. Гравное это усвоить теоремы Нортона и Тевенина и уметь пересчитывать одну схему в другую.
