13.01.2011, 17:00
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Скажите пжалста, умеет ли LA декодировать манчестерский код????
13.01.2011, 23:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сам анализатор декодировать манчестер не умеет, но в природе вроде как существует SDK, позволяющий делать свои декодеры. В связи с относительно низкой частотой дискретизации (24МГц) ИМХО это будет сложно, как я помню, манчестерское кодирование работает с достаточно высокими частотами, но теоретически поток от FDD раскодировать можно.
2 Kabron приведенная ссылка - классика "бластеростроения" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) сам пользовался ею для своего Альтера-ЮСБ_Бластера. Соглашусь со всем, кроме утверждения, что ЮСБ- и ЛПТ- JTAG-адаптеры имеют одинаковую скорость. Чисто субъективно, ЕРМ240 по ЮСБ пишется/проверяется процентов на 30 быстрее, плюс наличие реалтаймовой отладки для ФПГА у ЮСБ-Бластера делает использование ЮСБ предпочтительным. Но это тут немного оффтоп.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.01.2011 в 23:33.
13.01.2011, 23:48
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
ИМХО "МАНЧЕСТЕР"
"http://ru.wikipedia.org/wiki/Методы_кодирования_цифровых_сигналов"
описывает только способ кодирования битов электрическими сигналами (в средине периода "ФРОНТ"= 1, а "СПАД" = "0").
А вот частота обаботки в описании "МАНЧЕСТЕРА" не нормируется, указывается только спектр сигнала получающийся при заданой скорости передачи, а скорость определяется только аппаратурой канала связи и аппаратурой декодирования.
Помнится в "ZX Spectrum" на магнитной ленте программы кодировались именно в Манчестере... и там частота была 1-2кгц. Писал лоадер для защиты программ от копировщиков.
Так что если частота у задавшего вопрос не высокая, то моно написать декодер на любом MK и передавать по УСАРТ в комп, или анализить в МК.
Последний раз редактировалось picavr; 14.01.2011 в 00:02.
14.01.2011, 13:04
Re: Осваиваем USBee
Не удержался, чтобы не поправить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В "ZX Spectrum" использовался метод двухфазный со скачком фазы при передаче 0(проще говоря, двухчастотный), а МАНЧЕСТЕР был в советских поделках "Микро 80", "Микроша", "Специалист" и других !
15.01.2011, 22:33
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
Спасибо, возможно что и так, но суть вопроса была в скорости ))))
15.01.2011, 23:18
Re: Осваиваем USBee
Hi,
a вот и мои три копейки, может и не по теме но так хочется вставить:
http://www.nanorivertech.com/miniboard
VID/PID
C0 B4 04 04 10 00 00 00
У меня к сожалению борт с 56 ногами, может есть у кого со 100 было бы интересно IIC и SPI попробовать. Мой борд winda узнаёт, а ног к сожалению не хватает.
16.01.2011, 01:37
Re: Осваиваем USBee
Вопрос о синхронизации сигнала в USBee осцил. К примеру -Ждущий режим-.
+/-? Для выявления артифактов в переодическом сигнале, цифровой осцил. не заменим. "Косяки" сигнала по амплитуде легко определить в режиме "окна" или рантовой синхронизации. Аппаратно подобная синхронизация делается относительно просто. Есть ли возможность применить подобную синхронизацию в USBee осцил?
24.01.2011, 01:34
Re: Осваиваем USBee
А стоит мечтать о волшебной палочке к USBee Suite version 1.1.69?
Если такая есть, можете отправить ее в цветастой упаковке по координатам, указанным в профиле?
29.01.2011, 16:06
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Если надо увеличить скорость в USBee suite, убирай аналоговый канал и неиспользуемые цифровые ...
что значит убирай?
29.01.2011, 16:13
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Чем больше хочется каналов, тем ниже частота дискретизации. Это связано с ограничением скорости шины. Если ПК не сильно шстрый, на обработку сигналов может не хватить производительности, соответственно уменьшив количество каналов обработки, повысим скорость.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
