23.06.2012, 23:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
псо, да педаль без разницы какая. Главное - какое напряжение на неё идет.
С прошивкой на 12 имп. сначала попробуйте, т.к. 25% отклонение при замере скорости должно влиять.
24.06.2012, 09:39
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от псо
напряжения на педали мерял но сейчас не вспомню
Тут больше интересует при каком напряжении ЭБУ уже видет что педаль нажата и какое напряжение на педали при котором что ЭБУ видит 100% нажатой. во
24.06.2012, 09:52
Сообщение от OKLiK
Значит так! берешь разъем сом, припаиваешь 2 провода на вывод 2 и вывод 5, не перепутай!!
Мамы которые я тебе отправил с платой, берешь 5 контактный и обжимаешь!
Чтобы распиновка соответствовала:
COM - КК
2 - 3 (Дата)
5 - 4 (Общий)
Хочу уточнить-точно 3 пин на плате КК. На рисунке вывод Data ну, никак не 3!?
И еще, кто в теме-подозреваю, что для этих целей подойдет USB K-Line адаптер, используемый в автодиагностике.
Вот для примера схема K-Line адаптера, только СОМ.
24.06.2012, 09:58
Сообщение от karel1973
Вывод дата предназначен для индикатора в цепи "токовой петли", а тебе нужен чистый выход.
Для K-Line требуется что бы на линии были активные 12В что не допустимо в данном случае!
24.06.2012, 10:10
То есть все таки 3 вывод-Тх!
Прошу прощения за назойливость-не хотелось бы, до кучи, заниматься ремонтом платы )))
Сообщение от OKLiK
Ну, чтож-завтра продолжу поиски адаптера. Выходные, будь они не ладны-жизнь в городе замерла))))
24.06.2012, 16:04
Доброго всем дня, померял напряжение на педали, но с оговоркой незнаю насколько можно доверять моему мультиметру, до диодной сборки отпущена 0.81 В до полика 4.09 В, после диодной сборки отпущена 0.76 В, до полика 3.96 В, логи пока не снимал кабель еще не собрал
24.06.2012, 17:18
Сказал спасибо: 7
псо
Это в движении только снимать, или ЦАП работает и без импульсов от датчика скорости?
24.06.2012, 17:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
//1 байт – выключен, включен, меню КК (0/1/2)
когда включается меню КК? Хочу написать удобоваримый индикатор, жаль, что придется ждать унификации протоколов вывода по УАРТ для механики и ЭПГ... Исходя из дешевизны и доступности комплектующих и простоте программирования (PIC всё-таки требует отдельного высоковольтного программатора, а программатором для меги я думаю уже обзавелся каждый из интересующихся этой темой) я думаю это многим будет интересно
Последний раз редактировалось cuper_1971; 24.06.2012 в 17:43.
24.06.2012, 17:43
vvv 15, я снимал стоя на месте,на выходе операционника 0. в движениине не снимал да и цифровым мультиметром не выйдет наверное в движении
24.06.2012, 19:31
Сказал спасибо: 12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
