26.01.2015, 02:49
Сказал спасибо: 284
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от omercury
С контактов шпарит прямо в USB, вся обработка на компе.
При частоте сэмплирования 24МГц у меня пишет 41,667 килосекунд, то есть примерно 11,5 часов непрерывной записи. При меньшей частоте сэмплирования время записи пропорционально увеличивается.
Точно такой же с виду, и софт тот же. Сначала в себя, потом на пк. Время непрерывного снятия данных ограничено.
08.02.2015, 16:38
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ув. demadsv, запустил дисплей от Nokia 5210 с Вашим последним кодом. Показывает зеркально по Y. Как это устранить?
09.02.2015, 19:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Доброго всем времени суток. Подскажите, знающие собратья, как разместить знакогенератор для дисплея во внешней памяти?
09.02.2015, 19:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vlad145
Для какого дисплея?
09.02.2015, 20:04
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Saadov
Для какого дисплея?
В принципе без разницы какой дисплей, все зависит от контроллера. Если памяти в обрез, то полноценный знакогенератор сожрет большую часть. В моем случае дисплей от NOKIA 2630, контроллер ATMega48(либо 8 . Используются шрифты: 6х8(Rus/Lat), 12x24(0-9), 18x32(0-9).
P.S. Использовать ради знакогенератора контроллер с большим объемом памяти думаю нецелесообразно, по функционалу этих хватает с остатком.
Последний раз редактировалось vlad145; 09.02.2015 в 20:11.
09.02.2015, 20:12
Сказал спасибо: 348
Ну так в чем проблема, вешайте к меге любую память(зависит от скорости вывода) и читайте таблицу символов из неё.
Я поступал проще, брал более вместимый AVR и размещал таблицу в flash.
09.02.2015, 20:27
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Saadov
Использовать более вместимый AVR конечно можно, есть в наличии 128-я, просто 2/3 её портов будут тупо висеть в воздухе. Я хочу применить внешнюю память типа 24с64/128, или есть в наличии 45DB161. Может я плохо искал, но не нашёл ни одного путнего примера с "внешним знакогенератором".
09.02.2015, 20:40
Сказал спасибо: 348
Может я плохо искал
Вот пример для начала.
А в чем собственно проблема, я так не могу понять.
Создали массив с символами, записали его во внешнюю память.
Считали символ по известному адресу, отправили в дисплей.
09.02.2015, 20:44
Сказал спасибо: 31
Вопрос то в принципе записи знакогенератора в память, то есть как правильно сформировать файл для записи во внешнюю память. А за пример спасибо, буду разбираться.
09.02.2015, 20:50
Сказал спасибо: 348
Это как вам будет удобнее. Я бы поступил так. Что бы не городить лишних программаторов, просто написал бы программу, которая при включении AVR писала бы таблицу символов в подключенную память, по окончании давала нам знать о конце записи(светодиод, вибро, да любая переферия, какая есть на плате). Потом в AVR зашиваем нашу программу работы с lcd, в которой мы учитываем расположение данных во внешней памяти. В итоге, одна плата, 2 программы, что намного проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
