06.01.2017, 13:16
Сказал спасибо: 541
Получил включил, сравнил с Osram L36W/765. С электронным балластом.
Без допиливания можно ставить только в кладовку или подсобку. См. фото. Сегодня с утра за окном - 42 С. Туман.
06.01.2017, 13:55
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Electric75
И какой по сравнению лучше и светлее?
06.01.2017, 14:02
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Прикольно, даже плитка одинаковая, и не жарко.
06.01.2017, 14:02
Сказал спасибо: 16
Сообщение от dalina106
Может подскажете где "у себя" купить led лампы Т8 900мм?
А в чем кайф 900мм ламп? На замену стандартных ЛД(ЛД) 20 и 40 они не подходят, в потолки "Армстронг" тоже не воткнешь. На подсветку какую- то?
Последний раз редактировалось slavnij; 06.01.2017 в 14:05.
06.01.2017, 17:26
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Demo65
Я писал
1. Схема без драйвера, и при съемке заметно пульсация (моргание 100 Гц.)
2. Сильно много синего в спектре, 6000-6500 К.
3. Надо заказывать было с Алюминий 57 см 10 Вт.
В ванну решил вместо L36W/765. С электронным балластом. Поставить 19 Вт. 4000К. светодиодную трубку. Фирмы WWW.ECOLA.RU Покупал в местном магазине, 365 руб.
Установлю отпишусь.
Последний раз редактировалось Electric75; 06.01.2017 в 17:31.
06.01.2017, 17:30
Сказал спасибо: 541
Сообщение от FOLKSDOICH
У меня под окном, в соседнем доме, хозмаг, плитку выбирала жена. Оказывается сейчас выпускают комплекты по периметру ( площади) ванной). Плитка производства России.
FOLKSDOICH,
А у вас какие светильники стоят в ванной?
Последний раз редактировалось Electric75; 06.01.2017 в 17:33.
06.01.2017, 18:09
Плитку у нас тоже жена выбирала, в соседнем городе.
Светильники сам допиливал из дешёвых, менял светики 1-ваттные на 4000 к и коллиматоры на молочное стекло, рекламщики мне нарезали кружков из плафона от старой люминесцентки. Включены по 3 и 5 на разные клавиши двойного выключателя.
06.01.2017, 18:18
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Калямба
60/40, 63/37 какая нах разница температура плавления одинакова:
Плавления то одинакова, а вот полного расплавления - нет, (исключение - только чисто эвтектический сплав) потому как китайцы пишут что угодно на катушках, и с реальным составом припоя в катушке это почти никогда не совпадает.
В промежутке от начала плавления до полного расплавления и получается та самая "кашица" из припоя. (температура начала-окончания плавления/застывания такого припоя указывается через дефис)
Если в интервале времени от начала кристаллизации до ее полного окончания (в процессе остывания припоя) деталь неподвижна, это еще пол-беды. Насчет механических свойств оловяно-свинцовых припоев, далеких от эвктетики, я не в курсе; стойкость к термоциклированию пайки в процессе работы изделия, думаю, будет похуже. А вот если возможно небольшое механическое смещение (например, пайка на весу, или подпаивание проводника к плате) то пайка таким припоем резко затрудняет работу из-за широкого интервала температур от начала до окончания кристаллизации, и значительного интервала времени нахождения припоя в этом состоянии "кашицы", в отличии от эвтектики, которая застывает очень быстро. Малейшее усилие в процессе застывания "кашицы" припоя, и пайка буквально разваливается на части.
По моим ощущениям, купить настоящий эвтектический аналог наших ПОС61/ПОС63 в Китае - нереально.
Или нереально дорого.
Есть что-то более-менее хорошее, найденное как крупицы золота среди мусора, но нет уверенности, что и на него не начнут вскоре делать подделку. Ведь всего делов-то - лепить чуть по другому раскрашенные этикетки. Для китайца это раз плюнуть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.01.2017 в 19:37.
06.01.2017, 18:25
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В ванную комнатку за карниз подвесного потолка воткнул на лямениеый профиль
в 2 ряда лед ленту 3528 120 диодов на метр.
Светит норм..
Упавшее мыло находится быстро.
пысы.
До этого стояли 2 L18 на эл.балластах - замучился менять колбы.
3 месяца- край для лампы.
Замена балластов и колб на других производителей ситуевины не исправила.
Такие же лампы в зальной комнатке на "дроссельной системе " ни разу не менялись за 7 лет..
Думаю , что ляктронный балласт убивает колбу частыми включениями ..
Провались земля и небо - я на кочке проживу !
06.01.2017, 18:42
Сообщение от Ан-162
Заинтриговал, хотя хочу выяснить при какой температуре растекается хорошо этот припой? Мутный или блестит и прочее.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
