16.12.2010, 00:36
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
To vank
Для шины адрес/данные обязательно нужен Label, потому что она включена не напрямую к другой шине, а расходится отдельными проводниками. На первой картинке у Вас было правильно, а в приложенном проекте уже нет. Смотри приложенную картинку 1.
Данные у Вас считываются, и заносятся в $20, $21, $22, $23, но только в первом опросе RTC. А потом переписываются нулями. При инициализации RTC не переходит в режим 24 часа, поэтому из регистра $04 читается 0х8* если время PM или 0х0* - если АМ (здесь вместо звездочки время). Смотри картинку 2.
16.12.2010, 01:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от XoDoK11
В какой версии он был?
Был, есть и будет есть... во всех.
Специально для слабовидящих и плохослышащих:
Картинка 1 из 7.6 - полный путь. Картинка 2 из v.7.7 - быстрый поиск нужного элемента.
16.12.2010, 10:59
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Понято буквально
К таковым как раз и относятся расположенные в папке Modelling Primitives/Digital(Miscellaneous) примитивы различных подчиненных интерфейсов SPISLAVE (интерфейс SPI), I2SSLAVE (интерфейс I2S), D1WSLAVE (интерфейс 1-wire).
https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=84
17.12.2010, 11:58
"Halex07" большое спасибо о ответе. О необходимости поставить Lable на BUS. Я сделал то что и Вы сделали и посмотрел что наверно модел не работает как надо. После читания секунды, нулирается показания на дисплея модели. Я поменял все модели в библиотеке DS12887, DS12887A,
DS12C887,DS12C887A, но всегда так получалось.
Halex07, почему такое "Мessage" получается когда начинает симулация?
19.12.2010, 18:40
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vank
Такое сообщение предупреждает о том что в этих цепях обнаружен конфликт логических уровней.
Модель DS12887 действительно "сырая", недоделанная до конца. При чтении данных из RTC они "зависают" на шине и никакими сменами сигналов управления их оттуда выбить невозможно. Хотя по даташиту для используемого у Вас режима Intel:
The read cycle is terminated and the bus returns to a high-impedance state as DS transitions low in the case of Motorola timing or as DS transitions high in the case of Intel timing.
(8-я страница) описание шины AD0–AD7. В вашем случае это должно произойти при установке DS в единицу в конце цикла чтения. Я проверил модель досконально и в режиме Intel и в режиме MOT данные зависают. Отсюда и конфликт в цепях. Когда вы выдаете из MК следующий адрес, там где встречно сигналы 0 и 1 с выходной шиной RTC возникает конфликт.
20.12.2010, 02:42
Большое спаибо Вам "Halex07"!!! Сожаляю что етот модел не работает, а и Ваше время я потерял!!!
20.12.2010, 09:43
Сказал спасибо: 14
Скажите, пожалуйста, как в Протеус 7.7 скрыть TEXT рядом с элементом библиотеки.В ПРАВКА СВОЙСТВ можно скрыть только обозначение и наименование элемента.
20.12.2010, 09:53
03.01.2011, 16:07
Сказал спасибо: 14
С новым годом ВСЕМ!!! Подскажите почему у меня в окне Variables в графе value пишутся переменные в формате ASCII, hex,и десятичном. Вот если переменная char ,int то пишеться ASCII,десятичном.А вот hex нет,а хочется что бы тока в hex.Спасибо.
04.01.2011, 00:54
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AGAT0365
Клик правой кнопкой мыши в колонке Value на нужной строчке и выбираешь формат. В этом окне будет сохраняться до закрытия проекта. При новом открытии будут опять ASCII, придется повторить операцию.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
