02.11.2016, 10:21
#1521
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Sukhanov
Стесняюсь спросить - который??
А то медали за "подвиги" хоть на спину прибивай
Типа этих
в кабель гайку, для разъёма, не той стороной поставил, но успел припаять разъём
без ТЗ результат ХЗ.
02.11.2016, 10:52
#1522
Сказал спасибо: 6,173
Ну блин!.
Всего лишь гайка не той стороной...
Из моих последних кабельных "подвигов" (где то с год назад, но как говорится, врезалось - не забудешь):
Все разъёмные причендалы правильно одел на кабель, распаял контактную группу, и тут смотрю, забыл уплотнительное резиновое колечко.
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Незадача блин!. Кабель важный, без кольца никак!!
Распаиваю, ... ставлю кольцо на место,... спаиваю...
И только когда собирал разъём воедино, таки догнала светлая мысль, что кольцо то резиновое!!!! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , слегка растянувшись легко продевалось на место через припаяную часть разъёма ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Я даже пару раз снял и одел его обратно, типа удостовериться что:
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 02.11.2016 в 14:47.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
02.11.2016, 13:50
#1523
самое интересное, я вроде смотрел, помятуя, но.... чтото пошло не так
02.11.2016, 14:25
#1524
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от rafik65
Разъём 32 пин, круглый,
Разьем на 50,кабель 4 шт рк75,остальное-жилы в резине.А все это удовольствие-под крышей цеха высотой так метров 15. Камера наблюдения году так в 70.Паять пришлось практически повиснув на поясе.
02.11.2016, 14:54
#1525
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
У нас связисты однажды сращивали кабель связи в мороз. Один конец затащили через переднюю дверь микроавтобуса, второй - через западнюю.
Спаяли, за изолировали ...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
02.11.2016, 15:01
#1526
Сказал спасибо: 169
Сообщение от DanilinSA
Я бы вместе с автобусом закопал. Не переделывать же.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
02.11.2016, 17:57
#1527
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от baiderin
Разьем на 50, ,остальное-жилы в резине
В конце 80-х прошлого столетия модернизировали тяжелый станок. Там пришлось заменять кабеля из-за того что масло разъело резину со временем (станку уже было лет 20). На переходной коробке-клеммнике таких разъемов было 8 штук. Распределили между собой и начали паять. Закончив прозвонили и закрутили.
Лет через пять механики при производстве работ немного сдвинули эту коробку в сторону. Станок перестал работать.
Начали проверять, выявили что повреждение в одном из кабелей. Начали освобождать разъем, чтобы его использовать для нового кабеля и тут все были в шоке. От места припайки проводники на 15-20мм без изоляции. Причем видны следы от КСИ (клещи съёма изоляции). Тут подходит один из электромонтеров и заявляет - да все тут нормально сделано. Начали выяснять, этот разъем он паял. И что так разделывает и паяет разъемы он все время. Вот 5 лет же отработал его разъём! и если бы не механики, то и дальше работал.
Заставили его перепаять нормально, лишили премии за месяц на 100%.
Он долго возмущался, мол лишили премии незаконно, надо механиков было лишить а не его!
Геннадий
02.11.2016, 18:20
#1528
Сказал спасибо: 560
Сообщение от genao
А изолирующие трубки на места пайки не надевали из принципа?
02.11.2016, 18:48
#1529
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Этот старый баян я слышал в средине 80-х годов.
В реале пилили палатки (неразборный каркас) и стремянки.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
02.11.2016, 18:50
#1530
Сказал спасибо: 5,041
Однажды на одном заводе монтировал большой станок с ЧПУ. Пока шел монтаж, потом пробные запуски, заводчане решали проблему подвода питающего кабеля. Проблема была в том, что расстояние от подстанции до станка было большое, почти 100 метров. И на такой длине кабеля при максимальной нагрузке ожидалось приличное падение напряжения. Использовать кабель с большим сечением - трудно будет его протянуть по всем извилинам. Ведь большая часть кабеля прокладывалась не по земле, и не под землей, а под крышей цеха, по элементам ферм.
Поэтому заводчане решили протянуть две нитки кабеля меньшего сечения, соединив их параллельно.
Конечно же, когда они покупали кабель, то купили его одним куском, двойной длины. А когда привезли, то растянули его по всей территории, потом сложили ровно пополам, и разрезали.
Укладку кабеля решили делать в выходной. Ведь под крышей цеха можно было укладывать только с мостового крана, а чтобы подключить - надо было отключать всю подстанцию. А я со своей бригадой тоже работал в выходные, чтобы быстрее закончить, и раньше домой вернуться. Поэтому весь тот цирк с кабелем удалось наблюдать с начала и до конца.
В общем, несколько часов они тянули первую нитку кабеля. Лазили по фермам, как мартышки, крепили его капитально. А когда уже дошли близко к финишу, стало очевидно, что кабель короткий. А электрошкаф уже капитально установлен, и капитально приварен к стальной колонне. В принципе, его бы можно и обрезать, чтобы перенести ближе к кабелю. Так вся разводка от шкафа к станку уже протянута в стальные трубы, а трубы - в бетоне. В общем, два метра не хватило до ввода в шкаф....
Тут между заводчанами начались разборки. Кто виноват? Что делать?
Первые обвинения были адресованы тем, кто измерял требуемую длину. Измеряли они круто - лазерной рулеткой. Мы тоже между собой обсуждали ситуацию, и строили гипотезы. Основная гипотеза была - да, лазерная рулетка измеряет очень точно, но по прямой. А там ведь множество изгибов при укладке, вот на них и прокололись с расчетами.
Но те, кто измерял, достойно отстояли свою репутацию. Они измерили длину второго куска кабеля. И оказалось, что он на те же два метра короче расчетной дины. То есть, это продавцы кабеля на четыре метра нажухали таких выгодных клиентов.
Я даже зауважал после этого и лазерную рулетку, и тех, кто ею пользовался. Ведь расчетная длина оказалась поразительно точной.
А что было дальше с питанием станка? После получасового совещания, заводчане протянули и вторую нитку кабеля, тем же путем. И с тем же результатом. А через несколько дней оба кабеля удлинили двухметровыми кусками. И эти две здоровенные муфты, в местах соединения, нависали над электрошкафом, и портили все впечатление от крутого импортного станка.
У меня где-то есть фотки, найду - выложу.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
