05.04.2017, 13:49
#1521
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
[CENTER]
Немножко огорчает работа мультиметра по части измерения низкоомных сопротивлений.
Прямо беда какая-то на низкоомных, свой 770D проверил на магазине Р4830/1. Магазин,правда, не поверенный. Но все "как положено" показывает мультик. И в прошивке сделал коррекцию десятых долей Ома. Вам явно надо скорректировать диапазон до 40 Ом в прошивке.
05.04.2017, 18:55
#1522
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от dorian
Прошивки тоже уникальны.
не факт
тут пришла троица zt101, покупал на подарки, у двух содержимое еепромки абсолютно одинаковое
P.S. строго говоря, унутре 24с02 не прошивка, а конфигурация и калибровочные данные.
05.04.2017, 21:18
#1523
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
не факт
тут пришла троица zt101, покупал на подарки, у двух содержимое еепромки абсолютно одинаковое ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
один раз - случайность. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) опять же, не факт что после калибровки (если она нужна) эти данные не изменятся. ну а вообще вероятность их совпадения на двух тестерах, произведенных на одном конвейере из комплектующих "с одной ленты" довольно высока...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
06.04.2017, 08:09
#1524
Сказал спасибо: 165
uncle_sem, есть еще один вариант, мелкий, но гнусный - их могли перестать калибровать после сборки, дабы еще на пару центов уменьшить себестоимость
06.04.2017, 08:23
#1525
Сказал спасибо: 592
slsc, а те два близнеца по EEPROM не сравнивали по измерениям?
06.04.2017, 11:14
#1526
Сказал спасибо: 165
alvadep, сравнивал, один в один ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
кстати у них и напряжение на рефах отличалось только после третьего разряда после запятой, на пару сотен мкВ.
но там же еще куча факторов есть, допуски резисторов/ТКС, утечки по защите и т.д.
06.04.2017, 14:49
#1527
Сказал спасибо: 431
я когда для транзистортестера резисторы одинаковые выбирал - упарился искать чуть бóльшего сопротивления из одной партии. все как один, тоже там а-ля до третьего знака.
06.04.2017, 20:15
#1528
Сказал спасибо: 165
Сообщение от uncle_sem
я тоже вечерок убил
а уже потом прочел в мануале про калибровку
06.04.2017, 22:38
#1529
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
я тоже вечерок убил
э, нет. про калибровку я знал. но считаю что если есть три измерительные цепи - то разумно сделать всё от меня зависящее, чтобы хоть внешние элементы подобрать максимально точно - если не к номиналу, то хотя бы между собой
в данном же случае речь о том, что несколько соседних деталей из одной партии - вполне могут иметь крайне близкие параметры.
07.04.2017, 00:23
#1530
Сказал спасибо: 592
на mysku человек отписался с вопросом: у него в an8001 на режиме V кнопка селект перебирает DCV, ACV, Hz, %, далее по кругу (!)
Попался и мне мультиметр с такой фичей. ZT101 с новой ревизией платы.
Немного переделаны контакты селектора и добавлена еще одна ламель. Но эта модернизация делает возможным измерение частоты однополярного сигнала в положении селектора Hz. К включению Hz на режиме "V" желтой кнопкой это не имеет отношения. Больше никаких отличий не нашел. Напрашивается вывод, что появилась новая ревизия чипа.
Зы. Залил дамп с этого мульта в свой старый, все по-старому, Hz не включается желтой кнопкой в режиме "V". Т.е. в EEPROM-е эта фича нигде не прописывается и нигде не активируется.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.04.2017 в 13:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
