28.05.2022, 00:35
Сказал спасибо: 3,763
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
на плате на затвор идет только выход smd микросхемы
Ну, так замкните затвор на корпус, если ток уйдёт (а но не может не уйти, при исправном транзисторе), то микросхему на свалку и ставить новую!)
28.05.2022, 00:38
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
то есть из за чего просадка 12V
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 28.05.2022 в 00:56.
28.05.2022, 00:40
Сообщение от alex6
наличие или отсутствие микросхемы погоды не делает
Сообщение от Sanyo
Так понятнее?
28.05.2022, 00:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Так
замкнул затвор на землю- просадки нет
28.05.2022, 01:03
alex6, Что и следовало доказать, значит драйвер - на замену!
28.05.2022, 01:14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
такого драйвера нет-придется собирать на транзисторах...
подскажите какие номиналы резисторов при питании 12V ?
28.05.2022, 01:20
Сообщение от alex6
Такие-же самые, только после OUT сборки перед затвором транзистора, я бы поставил резистор на пару килоом, не хочу рыться в даташитах, но нужно узнать, какое максимально допустимое напряжение на затворе полевика, и зашунтировать его соответствующим стабилитроном!
28.05.2022, 01:48
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Sanyo
Не, маловатисто. Вот пару сотен килоом - тогда точно на полевике зимой можно руки греть.
1. Драйвер на затвор сколько подавал? 12 вольт? Так тогда чо изобретать?!
2. Для чего у драйвера пуш-пульный выход? Чтобы потом монстроидальным резюком гробили скорость перезаряда затворной емкости?
3. В затвор рекомендуется ставить резюк, но единицы ом.
28.05.2022, 14:12
akegor, Ну, я имел в виду пару десятков Ом, но спать хотел, как написал, так и написал!) Вообще, даже не усугублялся, что на картинке была схема внутренней архитектуры, либо функционального аналога данной микросборки!)
06.12.2022, 21:08
Сказал спасибо: 7
Добрый день !
схема китайского ИБП, включается, работает от сети и от аккумулятора. Нет заряда АКБ и выходное напряжение 170V.
Подскажите, на каких элементах и по какому принципу реализована зарядка аккумулятора.
Последний раз редактировалось alex6; 08.12.2022 в 22:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
