13.09.2022, 21:51
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
опускал меня на землю
Ба! Оказывается, мы с вами -вольнодумцы!
сможет успеть зафиксировать поведение схемы от момента подачи питания…
-Мультисим с этим прекрасно справляется.
Мой коллега, которому я передаю свои идеи для моделирования, по одному из образований - физик,
-как жаль, что на Казусе не зажигает, мастер-класс показал бы нам, не мытым...
32-канальный аппарат с реальными 5GSps, 24bit разрешением ADC и глубиной записи в 64Gpoints на канал (≈12.8s записи на максимальной частоте) стоит от $80000.
- а вот эту хрень (язык не поворачивается её иначе назвать), при условии, что парни из NI подсуетятся, и MS станет более "уклюжей", и которую я смогу купить уже за ТРИ РУБЛЯ, успею, всё-таки просимулировать ещё при этой жизни..., хотя действительность весьма намного печальней...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2022 в 23:32.
Причина: 6.6, и флейм
13.09.2022, 23:09
Сказал спасибо: 11,166
Алекс63, multisim таки работает с ограниченной моделью, в которой многие особенности реального объекта не учтены, посему Вы там сможете смоделировать процесс с КПД›100% и никто Вас, кроме Вас самого, не предупредит о выходе за границы реальности…
Тот мой коллега про multisim знает чисто факультативно - типа что есть такая программа и только. Самый простой инструмент у него похоже matlab, остальное программное обеспечение совсем не для дома и частью даже не для домашнего компьютера…
А мастерклассы у него вполне регулярно бывают - на занятиях с аспирантами и факультативах для студентов…
Собственно я таки писал совсем про другое - увлечение виртуальными моделями способно играть очень злые шутки при отсутствии разумного контроля за создаваемым на экране…
Проверить поведение реального, смоделировать реальную схему для последующей реализации - это пожалуйста, а вот подмена моделированием реального мира, да еще без номинального контроля - это уже путь в ряды академиков РАЕН… Как альтернатива - в клуб апологетов плоской земли…
На тему моделирования того аппарата, который Вы назвали "жрень" - явно не получится, поскольку упретесь в FPGA, DDR память,…
Этот аппарат по формулировке из ТЗ - высокоскоростной многоканальный регистратор аналоговых сигналов. Фактически почти многоканальный запоминающий осциллограф - нет только никаких средств наблюдения сигнала в процессе… Существует пока в двух экземплярах. Каждый занимает отдельный 20U 19" шкаф…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2022 в 23:12.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.09.2022, 12:02
Сказал спасибо: 363
Re: Кто использует Multisim
-что-ж, я не услышал запрета на свой ход и образ мышления. Для модератора, наделённого неограниченной властью, это -большой плюс, и уважительное отношение к Вам. За приведённую полезную и поучительную информацию-отдельное спасибо. Всё это для меня лишь пожизненное ХОББИ, так что прошу не судить строго за некоторые непрофессиональные взгляды...
14.09.2022, 12:26
Алекс63, ответ по ссылке в цитате вообще-то
Собственно я таки писал совсем про другое…
Одного Квинт на форуме вполне достаточно и даже многовато бывает…
Занимаясь моделированием держите под рукой справочник по радиокомпонентам и проверяйте на допустимость параметры используемых компонентов. Модель за пределами реальных параметров компонентов - критическая ошибка. Так можно на экране получить что угодно, но реально это не будет работать…
Если Вы так хотите выбраться за пределы - перейдите на matlab, там можно нарисовать любую матмодель и развлекаться с ее поведением…
Тормоза придумали трусы?
14.09.2022, 22:31
Сказал спасибо: 363
Фотодатчик
В MS это выглядит так. Нужны уточнения в параметрах компонентов и нагрузки от заказчика.
Таки видимо фотодатчик подразумевался
-да так вернее будет(исправил)
-имеется ввиду орудийный расчёт (5 компонентов+источник)
Последний раз редактировалось Алекс63; 14.09.2022 в 23:31.
14.09.2022, 23:18
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
вы только показали, что в Мультисиме есть фотодиоды с третьим входом, на который подаётся напряжение равное суммарной мощности излучения. Вам ещё надо её посчитать. Она равна плотности мощности излучения, умноженное на площадь фотодиода. Так что это абстрактный расчёт, который пока бесполезен. Никто не закажет вам расчёт с указанием мощности, падающей на фотодиод!
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.09.2022, 11:24
Сказал спасибо: 363
Простой определитель межвиткового замыкания
Понравился подход к реализации отличий между кз-витковой индуктивности и нормальной. Попробовал промоделировать. С малыми индуктивностями пришлось повозиться...
Обязанности короткозамкнутого витка выполняет индуктивно связанная катушка L2, с меньшей индуктивностью и уменьшенной индуктивной связью, типа, 1 замкнутый виток из 32-х на катушке без сердечника (поправьте, если ошибся). Удалось поднять чувствительность до 1 микрогенри.
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.09.2022 в 12:01.
16.09.2022, 12:14
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
плохо вы представили трансформатор с короткозамкнутым витком. Коэффициент магнитной связи у вас мал. Должно быть 0.95 - 0.999. И что за виток у которого индуктивность 1 нГн. Такую индуктивность имеет 1 мм провода! И как вы будете в реальности наблюдать ток?
16.09.2022, 13:26
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
-конечно, с реальностью тут опять нелады. Просто нестандартный подход к проектированию такого рода приборов (в ролике приведено множество вариантов) подкупил меня, как нестандартника, авантюриста, завиральщика, мухлёвщика и .д.,- и захотелось опробовать в программе. Проклятый "паркинсон" я заглушу литровкой, this схему на столе попробую собрать, "альцгеймеру" скажу:"Пошёл-ка на фиг!", и ролик, может быть,
удастся мне создать...
На счёт малых индуктивностей, весьма вероятно, что ничего не получится. Но килогерцовые и герцовые варианты должны работать чётко, как в схемах измерения индуктивностей, использующих метод накопления индуктивной энергии с последующей передачей на измеритель от импульсного источника.
Вместо простой схемы на 2-х транзюках, можно предложить на опампах, PIC-ах и т.п.
-конечно, чуть переборщИлось..., но симуляция справИлась...
С бОльшим коэффициентом схема лучше работает. Я ей наиболее неблагоприятные условия предоставил.
Можно индуктивность и в виде полосковой линии представить,-тогда Ваша критика-неуместна, извините-с, уж...
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.09.2022 в 13:39.
16.09.2022, 15:19
Алекс63, а можно просто схему, без громадной и излишней gif анимации, ну и архив в гораздо более общепринятом/нейтральном zip?
Желающие просто посмотрят у себя ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
И в названии архива желательно сразу указывать версию MS - добавить в начало MSv.v-название… Проект от старшей в младшую имеет все шансы на неработоспособность…
Чем плох вариант оценки добротности дедовским способом с неоновой лампой?
Или его формальный эквивалент с оценкой добротности колебательного контура счетом импульсов затухающих колебаний? Весьма чувствительный и простой метод, реализованный во множестве вариантов. При малой амплитуде начального импульса (≈0.5V) вполне пригоден для тестов и без демонтажа тестируемой индуктивности…
Генератор импульсов с малой скважностю на 556 с частотой следования в 1…10Hz, аттенюатор, конденсатор (можно несколько) и осциллограф…
Разбраковка индуктивностей идет по несколько секунд на каждую…
Была мысль добавить МК, но так и не достигла порога целесообразности реализации…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
