25.10.2014, 01:23
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от omercury
Отмотал до сотой страницы, но "Вариант Д" так и не нашел.
Там шунт тоже до "общего"?
И ещё один момент: насколько стабильно работает на малых токах стабилизации? Обычно "заводится" усилитель ошибки по каналу тока и приходится увеличивать постоянную времени в его цепи ООС, что заметно снижает быстродействие этой самой обратной связи. Не имеет ли смысла поставить усилитель в канал тока, ну скажем транзистор с общей базой, и его усилением уже регулировать ток?
ТАМ шунт тоже до "общего". но ТУТ выходной электролит ДО шунта, а не после, как ТАМ.
при указанных на схеме номиналах имеется полная стабильность во всем диапазоне тока, от нуля (0,1 Ампера) до максимального.
не нужен никакой дополнительный усилитель. собственный ОУ (усилитель ошибки) прекрасно справляется с поставленной задачей. я раньше делал даже со стандартным шунтом (75 мВ) на внутреннем усилителе, а тут огромное напряжение на шунте (0,5 Вольта).
Сказали "Спасибо" Starichok51
25.10.2014, 20:01
Сказал спасибо: 30
Про то, что, чтобы получить Алессандро Вольта, нужно Андре-Мари Ампера поделить на Георга Ома, где-то слышал краем уха.
Я про стабильность работы в районе земли при малых смещениях.
14.11.2014, 18:27
Сказал спасибо: 7
Скорее умножить.
17.11.2014, 12:41
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Дмитрий211
Скорее умножить.
Зато красиво... Я аж всплакнул, представив, как я беру мистера Джозефа Генри и умножаю его на господина Андрея Ампера, при этом обнаруживаю, что на меня уже смотрит Вильгельм Эдуард Вебер.
27.11.2014, 21:10
для ATX Вариант Е.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zinke за это сообщение:
28.11.2014, 13:28
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Шунтирую переходы эмиттер-база у силовых ключей стабилитронами кс175 этим способом удалось предотвратить пробой переходов на холостом ходу.Моё мнение в заряднике нужна подгрузка небольшим током.Нелюбит он режим Х.Х
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
31.01.2015, 17:12
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Есть в нете обзор по переделке комповых БП и в зарядные и в лабораторные БП.
Прочел мысль о заряде импульсным током - так вот есть такой А.Сорока в Киеве - гений типа г.Петрика, который плодит "компутеризированные" на основе Апноута 450 от Atmel зарядки. Устроился сей муж на сайте электротранспорт и пропагандинит свои "шедевры" направо и налево попутнополивая всех кто не нравится матами. и визжа,что другие занимаются рекламой собственных изделий. Если зайти к нему на сайт и посмотреть цену на поделки, а потом написать ему насчет заказа, то цена в течениие 1-2 часов на сайте вырастает процентов на 15-20.
С другой стороны у него есть неплохие высказывания о правильной зарядке АКБ, жаль что это лишь пересказ текстов из книг, журналов и статей из нета. Кроме того зарядные сделаны хоть и на заводских печатках, но для профи сразу виднаы конструктивные ошибки. Ну да Бог с ним - это его бизнес. Почитайте пана Сороку.
А насчет переделки компового блока - надо либо переделывать полностью в новое устройство, либо переделываль БП компа читсо путем перепаек и "хирургии" ИМХО
Змей ядовитый
31.01.2015, 17:54
Сказал спасибо: 67
Сообщение от кот123
брехня...
этого не может быть потому, что этого не может быть никогда...
01.02.2015, 13:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
.............на сайте электротранспорт .............. ИМХО
Если возможно ссылку в л.с.
01.02.2015, 14:00
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=24349.36
начни отсюда...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
