24.06.2012, 20:38
shangRC, я пользуюсь вот этим http://e-devices.com.ua/progdebugmcu/usbasp для атмеги168ра так что думаю что те что на ссылках должны подойти
24.06.2012, 23:56
Вопрос снят.Причина найдена. не тот резистор впаял))
Последний раз редактировалось Cava_cd; 25.06.2012 в 00:07.
25.06.2012, 00:36
Сколько по времени должен работать привод ?
25.06.2012, 09:59
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Год назад собрал версию круиз-контроля уважаемого GROMONa. Только на выходе установил L6203. Во время движения машина довольно чувствительно дергалась. Пробовал уменьшить диаметр шкива, но все равно рывки остались. В итоге по осени снял круиз-контроль с машины. И тут самое интересное ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Уже весной, переобувшись на летнюю резину рывки стали чувствоваться при трогании-торможении.Пришлось заняться подвеской. Машина ВАЗ-2115(пробег 80 т.км) - ремонтируется на коленке как велосипед ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Пришлось заменить шаровые опоры, кронштейны растяжек. После ремонта решил попробовать снова установить круиз-контроль. Только прошивку обновил до версии 2.3.10. Шкив меньшего диаметра, при этом ход привода 180 градусов, что в итоге составляет половину хода дросселя, в общем это осталось еще после последней доработки. И теперь все работает! Рывки не ощущаются. Единственно, остается какая-то задумчивость- после включения секунды 3-4 круиз-контроль никак себя не проявляет, а потом начинает добавлять газ. По достижении установленной скорости уже плавно ее поддерживает. Впереди путешествие длиной 2000 км.
Последний раз редактировалось BAYS2006; 25.06.2012 в 10:14.
25.06.2012, 10:16
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Всем привет, По моему я поборол свой КК вчера полез посмотреть сто у меня с ДС и оказалось что от откручен не много я его затянул и убавил поправку на -10 и о чудо КК даже на домкрате машину стал держать в пределах 1 км/ч, после проверки в дорожных условиях поправка уменьшилась до -5, тестируем... И ещё приятным сервисом обзавёлся благодоря Саше(Cuper), дисплей, работа заняла почти весь день со сборкой прошивкой и установкой, результатом более чем даволен... Из удобств Саша добавил в режиме активного КК график скорости, визуально видешь отклоняется ли машина от СС
![](http://kapitans.narod.ru/kk_lcd.jpg)
PS Саня спасибо за разработку, помощь и за то что прислушался к просьбам!!!
25.06.2012, 11:23
Сказал спасибо: 28
я именно таким и пользуюсь, только он не со всеми прогами работает, я пользуюсь Extreme burner
Сказали "Спасибо" kapitan76
25.06.2012, 12:39
Доброго всем дня, gnomon72, в двенадцатиимпульсной прошивке наверное гдето опечатка, напроч не хочет кк работать три раза пищит, вернулся на 16 имп. работает , посмотрите пожалуйста.
25.06.2012, 14:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Увидел на фотке, что при смене режима с активного на неактивный не полностью очищается дисплей ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Сегодня подправлю...
25.06.2012, 16:06
Сообщение от OKLiK
Не надо так, прошей, прокатись по дороге не долго и увидишь.
А так если есть ноут то возьми usb-rs232-TTL адаптор и на скорости в терминале погляди что показывает по скорости!
Покатался, написал логи тока незнаю в правильном или нет формате, куда скинуть их? И еще дилетантский вопрос, по схеме сигнал с педали приходит на 27 ногу контроллера, для чего?
25.06.2012, 16:09
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
PIC всё-таки требует отдельного высоковольтного программатора
Пики можно и по 5В программировать, так что ничего тут сложного, да и я именно на пиках специализируюсь. Программаторы проще и больше схем всяких как и программного обеспечения для этого!
Новый протокол введен будет после того как отработаю датчик сцепления, уже есть успешные результаты.
Сообщение от псо
Отправляй на oklik(a)рабилер.ру
Для определения положения педали, что бы знать какое напряжение подавать на цап при активации КК.
Последний раз редактировалось OKLiK; 25.06.2012 в 16:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
