17.06.2012, 01:53
#1521
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от werter
Вообще ноль эмоций. После многократного по передёргивания заготовки один раз записалась. А на 4-ой версии пишется уверенно.
Понятно. Нечто подобное у меня наблюдалось на "пилотой" 5-й версии, о чем я писал пол-года назад: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=888.
Посмотрите, пожалуйста, и попробуйте сделать запись в точности так же, как написано в этом сообщении. В зависимости от результатов будем думать дальше...
17.06.2012, 02:07
#1522
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Мне тоже попадались странные ТМ2004 от Метаком
Да нет, перемаркер здесь ни при чем, скорее всего. Думаю, причина опять в той же странной особенности метакомовских заготовок "подвисать" после чтения флага финализации. Начиная с версии 5.10 это было учтено, но, видимо, нашлись заготовки, подвисающие еще более капитально, чем мои...
17.06.2012, 04:07
#1523
Сказал спасибо: 16
Опробовал. На короткое время загорается ТМ2004 и снова ПРИЛОЖИТЕ ЗАГОТОВКУ.
17.06.2012, 17:43
#1524
Сказал спасибо: 73
Werter, попробуйте записать Вашу заготовку с этой прошивкой. Прошивка тестовая, штатно не заливайте! При работе с любой заготовкой ТМ-2004 будет происходить ощутимая пауза (примерно пол-секунды) между ее прикладыванием и реакцией устройства, это нормально. Отпишите, что получилось.
18.06.2012, 01:06
#1525
Сказал спасибо: 16
RECTO, действительно пауза есть. Стала записываться в среднем раз 6-7 из 10-ти.
Последний раз редактировалось werter; 18.06.2012 в 01:18.
18.06.2012, 16:00
#1526
Сказал спасибо: 73
Сообщение от werter
Понятно, паузами до конца не вылечилось, значит...
Очень похоже на брак заготовки. Это у Вас единственная заготовка такая, или партия?
Могу предложить еще такой вариант - можно отключить проверку на финализацию ТМ-2004, тогда все будет записываться четко. Но не будут распознаваться ключи ТМ-2003. Сделать?
18.06.2012, 18:29
#1527
Сказал спасибо: 16
RECTO, спасибо, не надо. Она у меня одна такая. В основном у меня RW1990. С ними проблем нет. И работают с цифралами они надёжнее.
18.06.2012, 18:32
#1528
Сказал спасибо: 16
RECTO, ещё такой вопрос. А почему в 4-ой версии с ней проблем нет?
19.06.2012, 02:04
#1529
Сказал спасибо: 73
Сообщение от werter
В 5-й версии производится проверка флага финализации для заготовок ТМ-2004. Это сделано для различения собственно заготовок ТМ-2004 от ключей ТМ-2003. Чтение этого флага вводит некоторые экземпляры заготовок в "ступор", и они отказываются работать дальше без некоторой паузы. А в 4-й версии этой проверки не было, поэтому не было и проблем.
23.06.2012, 17:33
#1530
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
