05.01.2011, 20:30
#1531
Re: Proteus общие вопросы
Приветствую всех.
Halex07 , приклоняюсь за столь объёмные знания по проту, и более того, -за умение изложить эти знания , более дотупного ничего не видел.
и тем не менее, может я чтото пропустил (укажите, если не трудно где это описывалось)...
В общем у меня много вопросов, но пока парочка актуальных для меня
В версии 7,7 не работает в режиме Pad Mode передвижение площадок компонентов - не могли бы вы пояснить, как с этим справиться?
Очень интересует вопрос связанный с переименованием (добавлением) компонентов( что неизбежно в процессе доработки) и соответственно трансляция в ARES уже с изменениями , внесенными в ASIS_е , причем чтоб на уже разведенной плате соответсвенно все компоненты оставались на местах, но их названия(нумерация) изменялись соответственно изменениям в ASIS_е.
надеюсь Вы поймете о чем вопрос, несмотря на его запутанность.
Еще вопрос по соданию не "круглых Pad" что-то никак у меня с этим(имеется ввиду отверстие, а не форма Pad)...
И пока последнее - как частично "оголить" полигоны/дорожки (прозрачная маска) , установка поверх полигонов дорожек не помогает , а установка Pad соответсвующей формы - напряжливо...
Спасибо.
Последний раз редактировалось kulibibin; 05.01.2011 в 21:01.
Причина: добавил/поправил
07.01.2011, 00:47
#1532
Господа - всех с праздником!!!!
Понятно, что все на каникулах, и это радует. Но все-же грусно, что тишина.
Вопросы актуальны. Пользую Прот уже много лет(еще с 4-й версии), но сейчас есть необходимость заказать платы . Читаю уже 5-й день, и к сожалению пока ничего не нашел по моим вопросам. Хотелось бы чоть чтото услышать.....
Спасибо.
07.01.2011, 17:38
#1533
Сказал спасибо: 28
Буду краток, поскольку некогда.
Сообщение от kulibibin
Никак. Уже несколько раз задавался этот вопрос.
Не до конца понял во первых есть ISIS и есть ARES. Что такое ASIS не знаю. И еще, что конкретно - переименование ИЛИ добавление - эти два понятия абсолютно разные, и реакция программы будет на них разная.
Вот точно помню, что было в Proteus - разводка печатных плат и не так уж давно, попробуйте поискать самостоятельно на последних 5-10 страницах.
Ну а этим та тема заканчивается - обсуждалось буквально накануне Нового года. Рисуете фигуру с заливкой в соответствующем (Top или Bottom) слое Resist там где надо убрать маску -другого пути нет.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.01.2011, 19:46
#1534
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Есть ли готовое решение имитации кода команд RC-5 (или генератор или еше что) в протеусе? Подскажите.
07.01.2011, 21:26
#1535
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vlad_ru
2 МК один передаёт второй принимает
08.01.2011, 02:05
#1536
Сори, очепятка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , не обратил внимания.
Автонумерация в ARES, а потом возвращение нумерации в ISIS - , это не есть гуд в большенстве случаев не мелкоплат. Вопрос какраз о переименовании компонентов в схеме(ISIS) по завершении проекта и трансляции в ARES, но там уже всё стоит и разведено. И нажимая заветную кнопку получаем "UPS" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) нет на месте компонентов, вернее они есть но уже поменялись местами (радует только разводка - на месте, но как гирлянда моргает, правда одним цветом) ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) . Короче нет ли какой-то" волшебной палочки" , чтоб сделать всё гуд.
Сори, я не писатель и может что-то не првильно излагаю, и т. п.
По остальным вопросам спасибо, буду пробовать.
08.01.2011, 19:05
#1537
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Пытаюсь запустить мигалку на LPC21xx в Протеусе. Пример из книги Мартина. При запуске выдает сообщения "Pin"XTAL1"is not modelled" и "Pin"XTAL2"is not modelled". Что я делаю неправильно?
08.01.2011, 19:25
#1538
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Djakovskij
не выкладываеш проект
08.01.2011, 20:29
#1539
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
...В версии 7,7 не работает в режиме Pad Mode передвижение площадок компонентов - не могли бы вы пояснить, как с этим справиться?
Зайти в меню System -› Set Environment... и установить галочку, как на скриншоте.
18.01.2011, 18:28
#1540
Насколько я понял - внутри файла проекта существуют несколько частей, одна из которых отвечает за отрисовку элементов схемы на экране Протеуса.
Вопрос вот в чем: нет ли утилиты или какой-либо методики, чтобы эту информацию просмотреть или вытащить.
А то порой обидно, когда проект от Протеуса 7.хх нет возможности запустить в Протеус 6.хх, хотя он не содержит новых наворотов и элементов, а только форматы не совпадают. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
То есть - если хотя бы как-то увидеть схему, то вполе можно восстановить её в Протеус 6.хх.
Не все же прикладывают в виде скриншота схему проекта.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
