11.07.2014, 12:33
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
vlad3156
Отдельное спасибо за германий. Иногда очень эти компоненты необходимы.
Я ваши модели зачисляю в "индивидуальную" базу и очень хотелось бы иметь резервную копию этой базы на всякий аварийный случай, чтобы не заниматься всем этим заново при форс мажоре. Можно ли будет потом оптом этот резерв вернуть в базу заново установленного Мультисима? и как это делается?
Сказали "Спасибо" alexey-b
11.07.2014, 14:54
Сказал спасибо: 21
...опять немое кино на тему сохранения своей базы из Мультисима(комп старенький - подтормаживает)..
...насчет полевиков - я не создавал их базу в Мультисиме ....ставил те что есть в схематике и при необходимости просто подменял модель...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.07.2014 в 14:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
12.07.2014, 09:58
Сказал спасибо: 827
Сайт по замене, поиску: полевых, биполярных транзисторов. Список практически всех импорт.
транзисторов любой структуры начиная от внешнего вида и основными параметрами. Самое
главное все в одном месте.
http://paratran.com/1ExtendedSearch.php
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2014 в 10:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.07.2014, 17:23
Сказал спасибо: 168
может я разучился,может не умел,но ПП делать в мультисим
это................................???после пикада что то не
заладилось.чаго ultiboard перескакивает с одной ширины
дорожки на другую.ясно же задал 1мм по умолчанию.
Сказали "Спасибо" locik_1
26.07.2014, 11:42
Сказал спасибо: 21
..я не делаю трассировку в Ultiboard - так что посоветовать чего полезного не могу...есть руководство (на аглицком) 2010г...аналогичное русскоязычное более ранее(перевод -Певницкого)...
ps http://www.e-bookspdf.org/download/ultiboard.html
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.07.2014 в 12:25.
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.07.2014, 19:07
Сказал спасибо: 168
придется учиться.схему рисовать снова в диптрэйс лень.
26.07.2014, 19:54
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Конечно если вы плату изготовляете в коммерческих целях, то это все нужно.
Я сам по заказу делаю кое что, сразу предупреждаю что плата будет нарисована
и сделана вручную без всяких программ.
Ну а для себя делаю так: Есть у меня, остался еще с советских времен. Стекло-
текстолит. Микронное напыление меди. Сверху алюминиевая фольга. Тоесть пока
фольгу не сдерешь окисления платы нет. Так вот отрезаешь нужного размера
заготовку. Прикидываешь с деталями как все будет распалогаться. Карандашом
все прорисовываешь, где будет удалено напыление. Потом специальн. резачком
снимаешь медь. Никаких особых усилий. Ну конечно еще сверлишь отверсия.
Ну самое главное везде земля. Не чего лишнего не снимаеться. Потом 60 ватт. паяльником аккуратно просто облуживаешь. Плата получаться прекрасная.
Вот таким методом пользуюсь ну наверное с конца 80 годов. Больших плат не делаю. Если надо большую схему, было такое, то одна на другую через фтулки.
26.07.2014, 20:28
Сказал спасибо: 168
для себя.хочу переделать свою активную акустику.надоело
слушать ее кни.схему сделал.плата не получается.
заодно хочу посмотреть насколько можно доверять результатам
моделирования.
27.07.2014, 11:42
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
Уважаемый locik_1!
Лично я ПП делаю вручную в Illustrator-е (пример файла во вложении - не помню уже что и как разрабатывал). Заготовку точно обертываю рисунком. После чего слабо керню все отверстия. Затем остро заточенным надфилем по прозрачной офицерской линейке делаю обводку паечных круглых площадок, которые затем по рисунку ПП соединяю дорожками, соблюдая минимальное расстояние меду ними. Эти соединения делаю остро заточенным гравером из хорошо закаленной стали. Все заливки дорожек осуществляю обычной маслянной краской, налитой в колпачек от растворителя, с помощью деревянного пера, зажатого в цанговый карандаш.
Плату травлю в хлорном железе.
P.S. Тексты в файле вложения могут не читатся или плохо читаться в вашем Иллюстраторе. Дело в том, что этот редактор весьма капризен к шрифтам. Необходимые шрифты устанавливаются отдельно. Вы, по ходу, сможете это сделать без проблем,а здесь, для наглядности, я во вложении показваю фотку файла.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey-b за это сообщение:
27.07.2014, 13:23
Сказал спасибо: 168
alexey-b, кажется,что если даже что то получится
(ПП),плата будет двусторонней.как делать ее с помощью лут?
не знаю.такого опыта нет.есть некоторые предположения,
как сделать.вручную рисовал.плата средней сложности,
но двусторонняя.проверял по рисунку несколько раз.
после сборки обнаружилась неисправность.хорошо что
ничего не сгорело.исправил дорожки-работает.но после
этого вручную уже не хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
