06.12.2022, 22:34
Сказал спасибо: 2,980
Re: Всё для начинающих
На U2. Напряжение полной зарядки устанавливается R2-R5-R13 при низком уровне I/P на базе Q15.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.12.2022, 00:05
Сказал спасибо: 1,048
Сообщение от alex6
...на каких элементах и по какому принципу реализована зарядка аккумулятора...
Скорее всего, на разъём CN1 CON3.96-3P на выводы 1, 2 подаётся некоторое напряжение со вторичной обмотки трансформатора, которое выпрямляется диодами D4, D5, D7, D8 и через U2 LM317 заряжает аккумулятор. Остальную коммутацию осуществляет процессор U8 PIC16C73. Что в "мозгах", одному разработчику известно.
07.12.2022, 12:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
на базе Q15.
После включения с кнопки на базе Q15 ровно 5V. Подключаю к сети 220V - ничего не щелкает, по ходу не видит вход переменку ..
Беляш - наш ответ гамбургеру!
07.12.2022, 15:53
Сообщение от alex6
Если именно "на базе" и реле J4 не включилось, то, очевидно, Q15 под замену.
07.12.2022, 16:40
Сказал спасибо: 7
все верно. Решено.
Последний раз редактировалось alex6; 08.12.2022 в 22:26.
31.12.2022, 00:41
Сказал спасибо: 7
Добрый день !
имеется зарядное устройство AMPERUS 1.02.
Подскажите,
каким образом реализовать в этой схеме прибора защиту от перезарядки, от к.з и переполюсовки батареи ?
спасибо.
09.01.2023, 18:46
Сказал спасибо: 2,089
alex6, например:
Сообщение от VladimirIvan
Только что отдал подобную советскую зарядку. Я их ремонтирую путем выбрасывания всей начинки за исключением диодов выпрямительных. Устанавливаю вот такую фиговину. Возвратов за три года не было.
https://aliexpress.ru/item/328079995...7%237566%23857
Сообщение от alex6
От пререполюсовки ( если имеется ввиду перполюсовка как неверное подключение всей баьареи) вероятно не спасёт, надо смотреть.
Последний раз редактировалось mtit; 09.01.2023 в 19:07.
25.12.2023, 21:30
Сказал спасибо: 7
Добрый день !
имеется блок питания 24V 5А, на выходе 27.3V
схема прилагается (возможно мелкие недочеты).
задача - уменьшить выходное напряж до 26.4V.
Подскажите, каким образом это реализовать ?
спасибо.
Последний раз редактировалось alex6; 16.01.2024 в 08:03.
25.12.2023, 22:28
Сказал спасибо: 74
Нужно снизить напряжение на TL431. Для этого или увеличить комплексное сопротивление (220К, 330К, 1М), или уменьшить комплексное сопротивление (220К, 330К, 4.7К). Тогда оптрон будет открываться при меньшем напряжении. Да, кстати, там еще есть цепочка более влияющая на обратную связь. Это 47К, 4.7К, 1К. Возможно увеличение сопротивления этой цепочки еще больше повлияет на напряжение управляющего вывода TL431. Для начала попробовать увеличивать сопротивление 47К.
Последний раз редактировалось МВА; 25.12.2023 в 22:40.
25.12.2023, 22:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от МВА
какой шаг увеличения примерно ? подстроечником может попробовать...
Последний раз редактировалось alex6; 25.12.2023 в 23:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
