05.04.2022, 17:11
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
модель
Брал с сайта TI, и как всегда косяки.Ltspice понял бы такую запись
X_U3_U23 BOOSTDRV FAULT PGND L2 VOUT drivefet3 PARAMS: PARAMS: TH=0.5
+ RH=0.06 RL=0.06
С уважением,Сергей.
05.04.2022, 17:15
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
+ RH=0.06 RL=0.06
Не знаю. В LTspice можно вообще не вводить слово PARAMS:
12.04.2022, 16:30
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, помогите, пожалуйста, дилетанту. Мне надо смоделировать простенькую схемку, всю на постоянном токе, где исполнительным элементом является среднемощный дарлингтон BDW93.
А в моих МС12 и 13 есть модель только для BDW42.
Прошу совета: либо где взять модель BDW93, либо как подправить модель BDW42, чтобы она описывала BDW93 -- мне достаточно на постоянном токе.
Я в МСиме залез в модель: даже hfe не сумел там найти. А кроме hfe для меня важно напряжение коллектор-эмиттер в насыщении. По справ.листкам они близки, но всё же разница есть. Прилагаю.
Нашёл вот этот сайт: https://www.orcad.com/pspice-free-trial
Они говорят: Cadence PSpice предлагает свыше 33,000 моделей (BDW93 там перечислена). Сгрузи, мол, пробную прогу PSpice и будет тебе щастте. А её никогда ни разу не видел.
Что делать?
Может, просто забить на разницу и в МСиме работать на модели BDW42?
Благодарю Вас.
12.04.2022, 16:35
Сказал спасибо: 740
Инн,
* BDW93 NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR ELECTRICAL PARAMETER
* Power Darlington Transistor
* Hammer Drivers, Audio Amplifiers Applications
* Complement to BDW94, BDW94A, BDW94B and BDW94C Respectively
* Vcbo & Vceo: BDW93 45V / BDW93A 60V / BDW93B 80V / BDW93C 100V
* Ic(DC) 12A / Ic(Pulse) 15A / Ib 0.2A
* Connections: Collector 1 Base 2 Emitter 3
.SUBCKT BDW93_FC 1 2 3
Q1 1 2 4 Q1model
Q2 1 4 3 Q2model 5.2266
D1 3 1 Dmodel
R1 2 4 10.000E3
R2 4 3 600
.MODEL Dmodel D
+ IS=1.67E-12 N=1.01 RS=1.854
+ CJO=2.8833E-10 M=0.3227 VJ=0.4449
+ BV=49.0 IBV=0.1
.MODEL Q1model NPN
+ IS=1.4507E-14 BF=7.88E3 NF=0.85
+ VAF=138.92 IKF=0.8207 ISE=6.298E-13
+ NE=1.2 BR=21.99 NR=0.8
+ VAR=200 IKR=0.5 ISC=1.367E-13
+ NC=2.8 RB=6.193 NK=0.6
+ RE=0.001 RC=0.185 EG=1.110
+ CJE=1.055E-10 VJE=0.7775 MJE=0.4512
+ CJC=1.601E-10 VJC=0.8966 MJC=0.3035
+ XCJC=0.4455 FC=0.5
.MODEL Q2model NPN
.ENDS BDW93_FC
* FAIRCHILD PUCHON S.KOREA CASE: TO-220 PID: BDW93
* FEB-02-2001 CREATION
* BDW93A NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR ELECTRICAL PARAMETER
.SUBCKT BDW93A_FC 1 2 3
Q1 1 2 4 Q1model
D1 3 1 Dmodel
R1 2 4 10.000E3
R2 4 3 600
.MODEL Dmodel D
+ BV=65.0 IBV=0.1
.MODEL Q1model NPN
.MODEL Q2model NPN
.ENDS BDW93A_FC
* FAIRCHILD PUCHON S.KOREA CASE: TO-220 PID: BDW93A
* BDW93B NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR ELECTRICAL PARAMETER
.SUBCKT BDW93B_FC 1 2 3
Q1 1 2 4 Q1model
D1 3 1 Dmodel
R1 2 4 10.000E3
R2 4 3 600
.MODEL Dmodel D
+ BV=88.0 IBV=0.1
.MODEL Q1model NPN
.MODEL Q2model NPN
.ENDS BDW93B_FC
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.04.2022, 16:38
Сказал спасибо: 740
Вот ещё:
*SRC=BDW93C;BDW93C;BJTs NPN;Darlington;100V 12A
*SYM=DARBJTN
.SUBCKT BDW93C 1 2 3
* TERMINALS: C B E
* SGS-Thompson 100 Volt 12 Amp NPN Darlington Transistor 07-20-1993
Q1 1 2 4 QPWR .1
Q2 1 4 3 QPWR
R1 2 4 10K
R2 4 3 150
D1 3 1 DSUB
.MODEL QPWR NPN (IS=14.4P NF=1 BF=119 VAF=180 IKF=4 ISE=636P NE=2
+ BR=4 NR=1 VAR=24 IKR=6 RE=46.6M RB=.186 RC=18.6M XTB=1.5
+ CJE=700P VJE=.74 MJE=.45 CJC=101P VJC=1.1 MJC=.24 TF=71.6N TR=3.74U)
.MODEL DSUB D (IS=14.4P N=1 RS=46.6M BV=100 IBV=.001 CJO=101P TT=3.74U)
.ENDS
*SRC=BDW93B;BDW93B;BJTs NPN;Darlington;80V 12A
*SYM=DARBJTN
.SUBCKT BDW93B 1 2 3
* TERMINALS: C B E
* SGS-Thompson 80 Volt 12 Amp NPN Darlington Transistor 07-20-1993
Q1 1 2 4 QPWR .1
Q2 1 4 3 QPWR
R1 2 4 10K
R2 4 3 150
D1 3 1 DSUB
.MODEL QPWR NPN (IS=14.4P NF=1 BF=119 VAF=161 IKF=4 ISE=636P NE=2
.MODEL DSUB D (IS=14.4P N=1 RS=46.6M BV=80 IBV=.001 CJO=101P TT=3.74U)
.ENDS
*SRC=BDW93A;BDW93A;BJTs NPN;Darlington;60V 12A
*SYM=DARBJTN
.SUBCKT BDW93A 1 2 3
* TERMINALS: C B E
* SGS-Thompson 60 Volt 12 Amp NPN Darlington Transistor 07-20-1993
Q1 1 2 4 QPWR .1
Q2 1 4 3 QPWR
R1 2 4 10K
R2 4 3 150
D1 3 1 DSUB
.MODEL QPWR NPN (IS=14.4P NF=1 BF=119 VAF=139 IKF=4 ISE=636P NE=2
.MODEL DSUB D (IS=14.4P N=1 RS=46.6M BV=60 IBV=.001 CJO=101P TT=3.74U)
.ENDS
*SRC=BDW93;BDW93;BJTs NPN;Darlington;45V 12A
*SYM=DARBJTN
.SUBCKT BDW93 1 2 3
* TERMINALS: C B E
* SGS-Thompson 45 Volt 12 Amp NPN Darlington Transistor 07-20-1993
Q1 1 2 4 QPWR .1
Q2 1 4 3 QPWR
R1 2 4 10K
R2 4 3 150
D1 3 1 DSUB
.MODEL QPWR NPN (IS=14.4P NF=1 BF=119 VAF=120 IKF=4 ISE=636P NE=2
.MODEL DSUB D (IS=14.4P N=1 RS=46.6M BV=45 IBV=.001 CJO=101P TT=3.74U)
.ENDS
12.04.2022, 16:39
Сказал спасибо: 740
Есть и другие варианты, но они плохие.
12.04.2022, 17:12
НИЧЧОССЕ!
Ну, Вы даёте, оннако!
Спасибо.
Должник я Ваш.
Очень, конечно, Вы меня впечатлили всем этим.
Благодарю Вас, Коллега!
Последний раз редактировалось Инн; 12.04.2022 в 17:30.
29.04.2022, 20:45
Сказал спасибо: 242
Добавил моделей
Именно:
https://disk.yandex.ru/d/ymER7QanWllKKQ
Общая:
https://disk.yandex.ru/d/Eyae5U2VawNHRw
Может кто сможет заставить модель работать.
Менял выходной ключ на мосфет,оптопару ставил.
Все погрешности увеличивал.
Вся инфа в архиве..
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2022 в 23:13.
Причина: 6.6
04.05.2022, 20:25
Сказал спасибо: 242
XTR300.Industrial Analog Current/Voltage Output Drive
В базе есть,но зеленая.Я ее ,,перекрасил,,.
С уважением,Сергей.
08.05.2022, 20:00
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Алекс63
-так где же эта
Точно.Не дал.Вот она.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
