17.09.2022, 11:18
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от mike-y-k
вариант оценки добротности дедовским способом с неоновой лампой
-не знаю о таком методе, к своему стыду. Буду признателен за предоставленную информацию. И в инете не нашёл ничего про этот метод. Знаю, что радитсты вешают неонку на антенну для индикации излучения и настройки антенны с выходным каскадом. А ,вот куда вешать эту неонку, при проверке якоря коллекторника на кз витки, совсем представить не могу...,-а, вот с приборчиком от Алексея Кулагина, всё просто, тыкаем измерительные концы вместо щёток, крутим, и наблюдаем за светодиодиком...
Последний раз редактировалось Алекс63; 17.09.2022 в 11:21.
17.09.2022, 12:02
Сказал спасибо: 11,166
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.09.2022, 22:22
Сказал спасибо: 363
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Стандартная Spice модель соответствует VP=0
-хотелось бы повторить эту симуляцию в MS,- нужна текстовая модель spice FR107
вот процесс выключения в тестовой схеме
Годится-ли эта схема для проверки других диодов?,-или нужно к каждому свою тестовую схему?
Последний раз редактировалось Алекс63; 17.09.2022 в 22:27.
18.09.2022, 08:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
в Мультисиме вы никак не сможете повторить мои картинки. Я для того чтобы примерно повторить даташит уменьшил в модели TT в два раза и подобрал VP.
Схема в симуляции настроена на прямой ток 500 мА и обратный ток 1 А. Китайцы используют для своих разных диодов такую схему. Такую же схему они используют и для диода UF4007.
Лет 15 - 20 назад у меня не было LTspice с параметром VP и я имитировал мягкое рассасывание переходом база-эмиттер транзистора. Можно подобрать параметры транзистора так, что бы получить аналогичную картинку.
Вам не удастся использовать мои модели с параметром VP в Мультисиме.
Я свои модели не прячу. Найдите файл Standard.dio и в нём модели. Пока последняя версия моделей на моей веб страничке. В понедельник я загружу и на Яндекс Диск.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.09.2022 в 08:55.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.09.2022, 10:34
Сказал спасибо: 363
-опять хитринку из Вас удалось вытянуть. Надо опробовать.
18.09.2022, 12:00
Сказал спасибо: 363
Эта информация воскресила из памяти, из далёких 90-х, простой метод проверки правильности включения трансформаторов тока на подстанциях и в щитах учёта 3-фазной сети.
Застукал как-то бывшего замполита за непотребным занятием, - с батарейкой и гальванометром он игрался с трансформаторами тока на подстанции 10/0,4 кВ, оказывается, его сократили, и он устроился электриком. По дёрганью стрелки в определённую сторону, при размыкании проводка от батарейки, определял фазировку концов измерительной обмотки. Оказывается, заводы- изготовители, маркируя выводы по стандарту, не соблюдали направление (или начало-конец) обмотки. Отсюда шло воровство электроэнергии. А кто-то получал премии за экономию...
я им не интересен.
-зато интересны будете на всякого рода "разборках" и пунктах приёма всякого лома, где разных сердечников- уйма по бросовой цене (без меди, конечно)
Многофункциональная прозвонка
С незапамятных времён верой и правдой мне служит сия прозвонка, обладающая довольно полезными свойствами. На скринах приведены немногие примеры, что она может делать. Долго не получалось возбудить эту схему. Пробовал подсовывать зависимые источники, моделирующие ЭДС электромагнитной системы капсюля, но всё безуспешно. И вот, удача пришла и в мой огород!Смущают высокие напряжения на базах и коллекторах только. Частоту получил, как в реальном устройстве, от десятков герц до предела слышимости ("уикает" при проверке конденсаторов на наличие ёмкости). Один кз виток из 3000 определяется уверенно (в пересчёте отношений индуктивностей) Разница в десяток с лишним герц. Звуковой метод чем хорош,- само по себе ухо, даже отдавленное медведем, способно различать частоты менее 1 герц при биениях двух частот. Звук начинает плавать и звучать, как расстроенный рояль. Настройщик от этого с ума сходит и умирает,а нам-отличная измерительная метода...
...-не удержался и проверил на максимальную индуктивность изделие. После 750 mH, процесс начинает затухать. Один КЗВ сливает все 2738. Чтобы не было подозрений в каком-либо подлоге, всё сделал в интерактиве онлайн, так сказать, применительно к гиф-симуляции,-тут ничего ни выдернешь,-ни вставвишь...
ЗЫ: ,частота, правда, зашкалила, но можно её поделить, или подмешать, килогерцев пять,-тогда услышим её опять...
И ещё одна идея для обнаружения КЗВ в больших индуктивностях. Создав такой режим, когда катушка не успевает достаточно намагнититься, ввиду своего большого реактивного сопротивления, КЗВ уменьшает это сопротивление, тем самым повышается ток намагничивания и выбросы по спаду фронта импульса, которые поджигают лэд
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.09.2022 в 21:02.
20.09.2022, 12:58
Сказал спасибо: 363
По следам фотодатчиков
Вот ещё одна схема датчика на LM358
Сообщение от Алексей_П
Для чего эта галиматья?
-почему свою афоризму сюда не вставили?!)
Следуя совету, протестировал вот эту: (скрин)
Управляется сразу серьёзная нагрузка (киловатты можно цеплять вместо лампы)
ЗЫ: -в силу своей природной скромности, не стал впёхивать это сообщение в предыдущее, длиннющее...
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.09.2022 в 13:06.
20.09.2022, 15:08
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63
Я работаю на предприятие и мусорка не может у меня быть поставщиком! Сейчас занимаюсь медицинской техникой и нужна надёжность.
23.09.2022, 12:33
Сказал спасибо: 363
bordodynov, закачал выложенный файл, всё читабельно в формате "ms14". Прошу прощения, надо было в "Кто использует" выкладываться, а там уже по-круче усиление будет , и на 47 килоомах не опозорится...
"Правильная" модель динамика
Материал нашёл тут, и здесь
L1 создаёт пики, пришлось зашунтировать R7. Результат получился, как в ссылке "тут"
ЗЫ:оказывается, механику диффузора, воздушное сопротивление фазоинвертора, объём АС можно смоделировать простыми русскими именами: сопротивление, ёмкость, индуктивность...,-а я метался в поисках генераторов всяких ЭДС...
Модель механического "колебателя" диффузора динамика на его резонансной частоте.
Выполняет резистор с отрицательным сопротивлением. Время устойчивой симуляции более 1,4 часа
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.09.2022 в 15:29.
Причина: 6.6
23.09.2022, 13:17
Сказал спасибо: 740
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Алекс63,
Вы могли и можете получить модели динамиков в моей базе данных. Так же на моей веб странице в файле Example.zip есть моделирование динамиков и эквивалентная схема с подробным описанием элементов. Но вы не любопытны.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2022 в 14:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
