12.04.2010, 22:10
#1531
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Новый билд 2.1 (2.1.0.5) планируется в среду - там все готово уже, сейчас тестируем еще. По фичам все тоже самое, только в гербере добавился экспорт NC Drill (отдельно пока его не добавляли).
А следующая версия где-то в районе конца лета - начала осени будет (с классами трасс/переходов, 3D и т.п.)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
12.04.2010, 22:23
#1532
Сказал спасибо: 348
novarm, уважаемый, проясните для меня пожалуйста. Это нормально для программы или баг?
Имеем схему в 2.1.0.2 .Обновил чертеж площадок под компонент. В схеме на компоненте контекстное меню - обновить из библиотеки - тип компонента. В итоге отменяется ранее проделанная операция - отражение - горизонтально. Если учесть, что компонент 8-ми выводный и таких на плате достаточно много. То заново проделывать операцию достаточно не удобно...
12.04.2010, 22:33
#1533
Это не баг, это фича
В схематике добавим функционал чтобы отраженный компонент при обновлении снова отражался. В PCB такого делать не будем чисто из предосторожности, хотя в принципе можно как опцию - выдавать сообщение что он отражен и отразить или нет (посмотрю завтра).
13.04.2010, 00:35
#1534
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Хорошо бы с учебником одновременно. И русификацию.
13.04.2010, 08:08
#1535
Английский учебник как обычно будет сразу, а русификация и русский учебник - позже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
14.04.2010, 15:16
#1536
У меня вопрос к Saadov - скачал я Ваш архив на UC3825 - распаковал и поместил в каталог LIB DIPTRACE (у меня версия 2.0.07). Не удается подключить - сообщение неверный формат. Что делать? Очень нужно!
И нужны дополнительные библиотеки. Уважаемые форумчане помогите.
14.04.2010, 16:13
#1537
Сказал спасибо: 348
Сообщение от AVM51
Я делал библиотеки в версии 2.1.0.2 Попробуйте вот этот архивчик, чуть причесал, файл .eli закинуть в C:\Program Files\DipTrace\Lib
Проверьте стоит ли галка в схематик - библиотека - подключение библиотек - автоподключение из директории
Проверьте правильность пути...
Ну или стандартно из подключение библиотек. Если повторится, попробуйте обновиться.
14.04.2010, 16:22
#1538
По поводу руссификатора
Не подскажете, существует ли руссификатор для версии 2.1?
14.04.2010, 16:33
#1539
1) у меня стоит галка в схематик - библиотека - подключение библиотек - автоподключение из директории
2) TI_PWM.rar - тот же эффект
Я чайник в DIPTRACE, а в остальном тяну на кофейник
14.04.2010, 16:47
#1540
Сказал спасибо: 6
AVM51, надо обновить Дип. Либы, сделанные более свежей версией Дип, в с старой не читаются!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
