Сообщение от nbn44
Откуда эти цыфири взялись, как то не догоняю, шум даже без взвешивания -84дБ (к 1 Вольту)
я уже устал показывать скрины с примерами может закончим хаять, то чего ВЫ не понимаете??? (вместе с плюсующими)
Да, нужно закончить....
Видно полученные цифры Вас очень сильно завораживают и Вы не хотите
их анализировать.
Вы даже не хотите посмотреть что 77дБ расчитанные мной и приведенные
84дБ на Ваших скринах имеют разность в 1 разряд!
Вы даже не хотите сопоставить что Вам показал результат и что
приведено на графике. Т.е понять что и как считает программа.
На одном графике Вы приводите собственный шум 84,72дБ от вольта....
А на другом графике измерения по SINAD при сигнале 1В цифра 95,264!?
Если бы в сигнале
не было гармоник, то цифры то должны были бы
совпасть. Но у Вас есть гармоники, а результат лучше на 10дБ!??
И передергивать не надо...до последнего момента ВСЕ графики Вы приводили значения TND. SINAD только на последних графиках.
Откуда цифры? Да расчет очень простой... неужели я для прикидки
буду каждую составляющую возводить в квадрат, ссумировать и
извлекать корень? Для этого есть простой расчет - корень квадратный
из полосы частот...дальше децибелы...Полоса 20-20000Гц....
считаем коэффициент в дБ, получаем около 43дБ.
Посмотрел график поста #1472. Красный график- средний уровень шума
120дБ. И был ровный во всем диапазоне. Потом у Вас стал шум в нижней части около 110дБ и в верхней части аж 125дБ. Под шумом понимаю
значения отдельных частотных составляющих ( что б уж здесь не было вопросов)!
Так что Вы правы нужно обсуждение заканчивать...
Кто хотел разобраться всё уже понял....
P.S.
1. Дураки иностранцы...выпуская дорогущие приборы для измерения параметров ЦАП, измерения спектра, для измерения и анализа
вибраций... Взяли бы самую обычную интегрированную звуковую карту и приложение SpectraLab...и было бы всем счастье.
2.Вот чтобы не было разначтений с 2010г. и ввели обязательную
метрологическую экспертизу программного обеспечения приборов если
результат измерения получается расчетным путем.
