24.06.2012, 14:33
#1531
Сказал спасибо: 16
Поддерживаю. Очень интересно.
16.07.2012, 05:50
#1532
Сказал спасибо: 16
Вопрос к автору. А нельзя ли сделать чтоб светодиод который индицирует считанный ключ , горел не постоянно а 10 секунд только? Это было бы идеально для минимальной версии, поскольку у меня для неё питание сделано от батареи мобильного, хотелось бы чтоб её хватало на подольше. В остальном все идеально! Огромное спасибо автору!
16.07.2012, 09:33
#1533
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А зачем? Копирнул и выключил. Или например мк переходил бы в спящий режим, где токи потребления минимальны. Это уж если кнопку включения ставить не хочется.
17.07.2012, 03:36
#1534
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от kirill232323
Думаю, здесь самый оптимальный вариант - сделать уход в спящий режим пораньше, если он у Вас предусмотрен, конечно. Там его можно регулировать от 15 сек. до 40 минут (примерно) изменением всего 1-го байта в прошивке. Если интересно, напишу подробнее.
18.07.2012, 00:12
#1535
Сказал спасибо: 28
RECTO, очень интересно! Хотелось бы узнать как настраивать этот параметр.
18.07.2012, 03:40
#1536
Сказал спасибо: 73
Открываем файл прошивки в софте программатора, например в WinPic800. Находим там слово, записанное по смещению 0х000D. В оригинале прошивки там записано 0x3012, т.е. код команды movlw 0x12. Меняем значение аргумента - получаем другое время ухода в спящий режим. Сохраняем, прошиваем и наслаждаемся. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Время задается ступенями по 16,78 секунд. В оригинале, например, задано 18 ступеней (0х12), следовательно задержка ухода в спящий режим = 18*16,78=302,04 сек.- т.е. примерно 5 минут. Замените 0x3012 на 0x3001 - получите 1 ступень, т.е. 16,78 сек. Нулевое значение аргумента ( 0x3000) = 256 ступеней, т.е. 71,59 минут (насчет 40 минут в прошлом посте я ошибся).
ЗЫ. Все вышесказанное справедливо для версий 5.12 (rus, eng) и 4.12 (rus, eng).
Последний раз редактировалось RECTO; 18.07.2012 в 03:49.
19.07.2012, 16:14
#1537
Хорошее устройство.
А можно "подрихтовать" его прошивку так, чтобы она могла работать и с индикатором 20х4?
19.07.2012, 20:04
#1538
Сказал спасибо: 28
RECTO, спасибо за пояснения. Надо будет поиграться, как только решу проблему с индикатором. А то решил с макетки собрать "благородное" устройство, но индикатор винстаровский выдает то верхнюю строку квадратов, то абракадабру, то приветствие и все равно зависает... есть подозрения на временный шлейф, либо по питанию у меня огрехи... Буду завтра продолжать возиться, сегодня не хватило времени на работе.
20.07.2012, 23:20
#1539
Сообщение от SNG1976
Хорошее устройство.
..тож интересно...тока 20х2
26.07.2012, 03:01
#1540
Сказал спасибо: 73
К устройству можно подключать любые дисплеи: и 20х4, и 20х2. Они будут работать. Другое дело, что при этом будут видны части сообщений, которые на дисплее 16х2 располагаются в невидимой области. Так что если только в качестве эксперимента.
ЗЫ. Примерно с пол-года назад участник этой ветки zverev62 выкладывал фотографию устройства как раз с таким индикатором 20х4: https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1332673521
Последний раз редактировалось RECTO; 26.07.2012 в 03:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
