09.09.2013, 17:02
#1531
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
На служебном компе(Win7Pro64) после запуска нескольких симуляций Протеус 7.10 начинает дико(до нескольких минут) тормозить на фазе SIMULATE: Compiling Netlist...
Кто или что то его тормозит. Никто не сталкивался? Перезагрузка компа помогает, но ненадолго.
09.09.2013, 22:59
#1532
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Kabron
Протеус 7.10 начинает дико тормозить
Попробуй отключить сетевые диски. Вроде такую защиту не писал
10.09.2013, 07:09
#1533
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Таковых нет. Думаю это чисто локальный эффект на данной машине, т.к. больше нигде не наблюдался.
10.09.2013, 10:21
#1534
Сказал спасибо: 698
Причем тормозит с крутящимся бубликом, а при кликанье в любом месте окно выцветает в бледную гамму, т.е. перестает овечать. От сложности схемы эффект не зависит.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.09.2013 в 10:29.
10.09.2013, 10:55
#1535
Сказал спасибо: 698
ЗЫ. Весьма радикально помогает повышение приоритета ISIS. Симуляция даже переходит в реатайм.
10.09.2013, 12:43
#1536
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Kabron
Надо смотреть в ProcMon, ProcExp, что он не поделил с другими программами. Попробовать остановить антивирус. Проверить диск, тоже симптомы похожие бывают. В конце концов, если ничего не получится, сделай дамп памяти ISIS в то время, когда он висит, и пришли его мне.
10.09.2013, 13:49
#1537
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Да конкурентов вроде не видно, и загрузка процессоров никакая. Кстати с 8й версией это не наблюдается.
10.09.2013, 19:59
#1538
Сказал спасибо: 698
Давно глюки не наблюдались, и тут поперло...
1. Видимо, я первый заинтересовался примитивом интегратора.
Обращаем внимание:
осциллограф отображает среднее значение меандра,
а график - интегрированное.
В принципе, и то и другое нужно и полезно. Но хотелось бы как-то получить это в виде отдельных примитивов, или одного настраиваемого. Ну и чтобы осцилл не противоречил графику в обеих реализациях.
Протеус 8 - то же самое.
Теперь совсем непонятное. Эта шняга проявилась на рабочем компе. Когда я пришел домой и повторил схему на ноуте, она интегрировала сигнал и на осцилле и на графике. А после того как я загрузил в ноут схему с рабочего компа, произошло типа заражения и "правильная" схема начала вести себя так же своеобразно.
2. Протеус 8.
линейка примитивов CCVS. Цепь токового входа - разрыв, в то время как в версии 7.10 это честный идеальный шунт с нулевым сопротивлением.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.09.2013 в 20:03.
10.09.2013, 20:10
#1539
Сказал спасибо: 698
ЗЫ. Меня фильтровать! Как говорит Шац в рекламе. 1й вопрос снимаю - я прошляпил закрытый вход синего канала.
Но пожелание насчет настройки интегратора оставляю, т.к. конденсаторный фильтр для среднего значения не всегда комильфо.
10.09.2013, 20:18
#1540
Сказал спасибо: 698
ЗЫЗЫ
Хотя не все до конца ясно. С закрытым входом осцилл всегда показывает среднее значение входного сигнала.
А должен бы показывать ноль...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
