Непрочитано 18.01.2011, 18:34
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Lavrentii Посмотреть сообщение
Вопрос вот в чем: нет ли утилиты или какой-либо методики, чтобы эту информацию просмотреть или вытащить.
Есть вариант Export Section / Import Section. Позволяет из старших версий переносить в младшие, но если модель в младших версиях не представлена, то симуляции не будет.
Halex07 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 19:13
Lavrentii
Lavrentii на пути к лучшему
То есть в версии Протеуса 7.хх делаем Export Section и полученный файл
втаскиваем через Import Section в Протеус 6.хх ?
А если под руками есть только проект Протеуса 7.хх а самого Протеуса 7.хх
нет - все потуги напрасны ?
Lavrentii вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 22:40
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
скинь мне или ещё кому а я тебе SEC.
otest вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 07:21
Lavrentii
По умолчанию 2_otest
Благодарю! Но это же не выход. Собственно говоря я и беру большинство
проектов на этом форуме и каждый раз просить файл SEC несколько некрасиво,
на мой взгляд.
Суть вот в чем - я посмотрел примерно внутреннюю структуру файла проекта
и пришел к выводу, что структура похожая на файл SEC, внутри фактически
есть. Разница в том, что в SEC нет нумерации элементов.
Если я загружаю в Протеус 6.хх проект в котором есть неподдерживаемые
элементы - так у меня было с цветными LCD - он их на экране отображает,
но конечно же не моделирует.
Вот и возникла мысль как-то вынуть из проекта данные, характерные для
файл SEC. Можно, конечно, проделать реверсивную разработку, но как-то
не хотелось бы, да и информации о структурах файлов недостаточно.
Непрочитано 20.01.2011, 17:01
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Сообщение от basjanja Посмотреть сообщение
здравствуйте, может кто-нибудь использовал модель DS1620 - как то не получается с ней договорится - буду рада за совет или пример по теме
Господа помогите кто чем может:
Аналогичная проблемма решил её тем что воткнул пустой старт\СТОП
Хочется знать что неправильно делаю.
TEMP_READ CALL StartCond ; отправляем байт конфигурации термометра
MOVLW 0x90 ; адрес термометра для записи
CALL SendByte ; передаем байт
MOVLW 0xAC ; см. Datasheet
MOVLW 0x03 ; см. Datasheet
CALL StartCond ; повторный старт
MOVLW 0xEE ; стартуем преобразование
CALL StopCond ; стоп передачи
CALL Wait1SEC
CALL StartCond ; ПОВТОРНЫЙ СТАРТ\СТОП
CALL StopCond ; ЕСЛИ ЕГО УБРАТЬ СЛЕДУЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАЕТСЯ 00
; Какие бы данные вы бы не запрашивали, а в таком виде все работает я так и не понял почему
CALL StartCond ; проверяем что записалось
MOVLW 0x91 ; адрес термометра для чтения
CALL ReadByte ; читаем байт (в протеусе читается 0x83)
MOVWF TMP_AC ; записываем в соответствующий регистр
CALL NotACK ; нет ACK от мастера, значит скоро стоп
CALL StartCond ; стартуем новый запрос
MOVLW 0xAA ; см. Datasheet
CALL ReadByte ; читаем старший байт градусы
MOVWF THigh ; записываем в соответствующий регистр
CALL YesACK ; подтверждаем прием
CALL ReadByte ; читаем младший байт 0.5\0.0 градуса
MOVWF Tlow ; записываем в соответствующий регистр
Вот что протеус дает на картинке
Миниатюры:
Название: PIC to 1621 and 1307.JPG
Maxim39 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 12:44
grbizly
Сказал спасибо: 300
grbizly на пути к лучшему
Помогите подружить IAR AVR и Proteus? как сделать отладку, чтобы IAR создавал .coff или что подходящее для Proteus.
может где то уже и обсуждалось не могу найти.
grbizly вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 13:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от grbizly Посмотреть сообщение
IAR создает UBROF. Его и добавляете.
Миниатюры:
Halex07 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 14:49
grbizly
Сказал спасибо: 300
Спасибо разобрался.
grbizly вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 14:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Добрый день всем.
Вобшем такая проблема. При попытке симулировать проект в очень странно ведут себя переменные.
Точнее они никак себя не ведут. Я не могу поменять формат вывода, и переменные не меняют своих значений не в окне AVR Variables, не в окне Watch Window. Кто знает че с ними делать подскажите.
Версия Proteus 7.7 sp2, компилятор CodeVisionAVR 2.05
Проект во вложении симуляция настроена, все лишнее отключено, функция простейшая.
Тип файла: zip Simulation.zip (178.1 Кб, 57 просмотров)
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 22:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Что-то мне это Ваше "новое начинание" напоминает Шарикова из "Собачье сердце" - "А че тут думать, взять и все поделить...". Может оно и хорошо в некоторых случаях, но доходить в этом стремлении до абсурда... извините. Вот этим вот:
Код:
extern unsigned char zadanie_I; //переменная задание для источника тока
extern unsigned char zadanie_U; //переменная задание для источника напряжения
компилятор загоняет ваши переменные в регистры, где Протеус их благополучно потерял. Да и КЛЮДЕ вы их из start_310.c не отправили, что рекомендуется. Вообще непонятна конструкция с peremenie_konst.h - это что, специально чтобы запутать себя и других, а заодно и компилятор и отладчик. Стоит ли такая "овчинка выделки" - вынести определение переменных в отдельный хидер, который больше ни для чего на х.. не нужен. Вы почитайте свою "прикроватную" то: стр. 181 последний абздец и особенно второе предупреждение чуть далее на стр. 182 вверху.
Halex07 вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
