27.07.2014, 13:27
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от locik_1
с помощью лут
Не понял - лут? Прошу прщение.
Сказали "Спасибо" alexey-b
27.07.2014, 13:40
Сказал спасибо: 168
лут-лазерно-утюжная технология.
подробности-в гугл.наберите в поиске-лут.
для радиолюбителя вполне.но двусторонние-тяжела
совместимость сторон.
Сказали "Спасибо" locik_1
27.07.2014, 13:59
Сказал спасибо: 953
В Иллюстраторе двустотонние ПП делаются элементарно и без проблем, например с помощью инструмента "отражение" и переноса элементов из слоя в слой.
31.07.2014, 18:02
Сказал спасибо: 827
Представляю схему формирователя для частотомера.
Некоторые пояснения к схеме. Имеется два частотомера в Мультисиме:
первый который виртуальный измеряет все, ну он виртуальный.
Второй реальный, по его инструкции пользователя у него измерение
частот до 300 кгц. В Мультисиме он измеряет до 1мгц.
Переключатель переключает. Дело все в том что в реальном частотомере
измерения воспроизводяться в программе с тако-же скоростью что и в
реальном. Частоты формирователя от 10 гц- 70 мгц. Формирует сигнал практически до 100мгц.
Выход снимается в этом случае с коллектора Q2.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2014 в 08:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
31.07.2014, 18:12
Сказал спасибо: 168
Сообщение от alexey-b
я про совмещение рисунка сторон на 2-х сторонней плате.
31.07.2014, 18:29
Сказал спасибо: 827
locik_1, Извените, конечно меня, ну что вы так с платой мучаетесь.
Например для меня нарисовать плату одно удовольствие. А развести двойное.
А собрать на том что изобрел в тройне.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.07.2014, 19:15
Сказал спасибо: 953
И я про то же. Теперь на нижней плате вы видите установочные детали, которые на верхней плате были показаны зеленой тонкой пунктирной линией. Здесь вы можете сделать иной рисунок печати и, если теперь вы будете подкладывать нижнюю плату под верхнюю, так, чтобы стрелки совместились, то все отверстия совпадут.
31.07.2014, 19:29
Сказал спасибо: 168
alexey-b, мне кажется что мы с вами не поняли друг
друга.повторюсь-я про перенесение рисунка на текстолит.
на одну допустим перенес с помощью лут.потом надо на другую.
как совместить чтобы совпали отверстия.мысль есть.
сделать размер текстолита больше размеров платы на 40мм.
каждую из сторон.и соответственно на рисунке сделать
технологические отверстия за пределами платы.
сделать технологические отверстия по этим отверстиям
на стеклотекстолите.наложить 1 сторону.вставить иголки в
эти отверстия.то есть зафиксировать печать рисунка.
далее все по лут.перевернуть и также сделать для второй стороны.но реально пока не пробовал.может получится,может нет.
31.07.2014, 19:33
Сказал спасибо: 168
цифровик, я уже 2 недели с перерывами пытаюсь
сделать.односторонняя точно не получится.2-сторонняя может получится.может расположил неудачно.детали влезли,далее не идет.отсюда наверное и эмоции.
31.07.2014, 19:47
Сказал спасибо: 953
С технологией лут незнаком и ничего, соответственно, посоветовать вам не могу, но двусторонние платы способом, которым я с вами поделился мне приходилось делать и Иллюстратор помогает делать это без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
