09.11.2016, 09:42
#1541
Сказал спасибо: 6,173
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Перл с "паяльника", дословно:
"Здравствуйте, может подскажет кто. В гироскутере после столкновения с бордюром пострадали 3-и даташита (78M05 TK и два 78M05 YN), где их можно найти?"
Однако, они (на паяльнике) как сделали импорт с ресурса VK, перлов через раз валит.
С уважением, Сергей.
13.11.2016, 08:40
#1542
Сказал спасибо: 472
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2016, 13:26
#1543
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от OakRidge
Делаю устройство из двух частей. Между ними кабель. Пол года обговариваем с начальством длину сего кабеля. Началось с пол метра. Кажется убедил на 2 метра.
Причина сей болтовни большая занятость руководства и экономность.
Но длина кабеля от этого не зависит !
Здесь говорят 'чтоб хватило должно остатся' Тоесть 25% резерва должен имется. Остатку применение найдется. Всегда
Это типичный пример того, как рассуждает специалист.
Но те, кто этим специалистом руководят, рассуждают совсем иначе.
Несколько лет назад мой товарищ работал в фирме, которая занимается монтажом компьютерных сетей. Все было хорошо, пока не поменялся начальник.
Выполняли они довольно большой заказ. Развели витую пару по большому офису, несколько этажей, множество рабочих мест. Все концы кабеля, возле розеток, оставили с запасом, по 15-20 сантиметров. А тут приезжает новый начальник. Прошелся по этажам, посмотрел все, и спрашивает:
- А зачем эти концы кабеля?
- Ну, на всякий случай. При заделке в розетку может возникнуть что угодно. Легче откусить лишнее, чем наращивать, если не хватит.
- Я спрашиваю - зачем такие длинные концы оставили?
- Так всегда такие оставляем...
Закончилось тем, что начальник не поленился, замерил длины всех концов, просуммировал, и удержал из этой бригады стоимость кабеля на суммарную длину.
А зарплата у них была и так не ахти какая. Поэтому вся бригада дружно уволилась, и так же дружно ушла в другую фирму.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.11.2016, 19:55
#1544
Сказал спасибо: 498
Казусы в письме с казуса)))
Лазерный гравер для просмотра 3D-фильмов)
15.11.2016, 11:01
#1545
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Не, не так. Видимо это для печати на неплоских поверхностях там прикрутили виртуальную реальность и 3D очки. "..почувствуй себя фиксиком..". Китайцы уже в будущее шагнули
/Эйнштейн/
17.11.2016, 23:33
#1546
Сказал спасибо: 1,955
Ну надо и мне в эту ветку написать, что ли...
В общем, появилась идея к существующему (пока в единственном экземпляре) девайсу прикрутить RTC. Ну а тут я научился компилить программу в ОЗУ, вот, на этой "технологии" и отлажу работу с ним.
Взял плату с СТМкой, 103VET6 кажись, взял плату с часами и ПЗУшкой, I2C.
Сперва попробовал разобраться с контроллером I2C - Но что то не задалось... Какой-то он замудреный. А поскольку работа с RTC редкая, думаю - нафиг, напишем софт-реализацию, благо делал когда-то уже такое.
Начал с часов, в общем - все получилось, ну - давай и с ПЗУшкой - она там тоже нужна будет, по идее. Сперва грешил на свои процедуры, пока не прицепил анализатор. По анализатору - все времянки как надо, не поленился - анализатором с программатора снял диаграмму, сравнил. Потом уже и ПЗУшку на отдельной плате, в ДИПе - в программаторе все Ок, на плате - читает ерунду.
Но - отвечает же! Но - странно! ACK есть - но не только на А0, а еще на А2, А4 и А6! При замыкании адресных - появлялся еще ответ на A8. (старшая линия). И тут начала появляться мысль - после того, как содержимое ПЗУшки прочлось - когда она именно на А8 оказалась.
Почесал репу и... вытащил ПЗУшку вообще. А она - ОТВЕЧАЕТ! По А0,А2,А4 и А6. Но так же не может быть!!!
Сообщение от Золотой теленок
Географ сошел с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Все было на месте: и Ньюфаундленд, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже вулкан Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же, у карты, старик тронулся.
Но тут мысль таки оформилась.
Переворачиваю макетку - а там, рядом с 3.3в стабилизатором, восьминожка... 24с08... ну ***** твою ****!
Тут все ясно - она такая - странная - линии адреса есть, но не работают (на хрена обозначены?), а три бита в адресе - типа выбора банков... Так и в пампасы захочется
Мораль - пусть схемы нет, но по корпусам-то глазом пройтись нетрудно?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
19.11.2016, 12:39
#1547
Сказал спасибо: 154
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
19.11.2016, 13:17
#1548
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
Ремонтировал БП на UC3842 с отсутствующим запуском шимки , пришлось перепахать все , утечка с величиной как прямой переход диода заставила. Виновник - рыжая мелочь
Вот такая в зызни зопа!
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
19.11.2016, 13:45
#1549
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
В конце 80-х,при попытке запуска своего ZXspectrum,обнаружил потрясающий(для меня в 27лет) эффект-деффект, -металлизированное переходное отверстие печатной платы прозванивалось как диод!
Много крови "это" из меня выпило.Так и пришлось все отверстия пропаивать с перемычками для надежности.
19.11.2016, 16:15
#1550
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от Alex9797
Есть правило выполнения монтажных работ: длины концов должно хватить на 3 перезаделки. Не смогли аргументировать.
Последний раз редактировалось baiderin; 19.11.2016 в 16:20.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
