25.12.2023, 23:53
Сказал спасибо: 74
Re: Всё для начинающих
Не знаю, попробуй подстроечником от 0 и плавно увеличивай. Лучше многооборотным, и смотри за выходным напряжением.
26.12.2023, 00:30
Сказал спасибо: 2,980
По расчёту (номинальное выходное 27,72 В) - закоротив 220 кОм (который последовательно с 330 кОм) получим 26,44 В.
P.S. Если зашунтировать светодиод оптрона резистором в 1 кОм - поднимется ли выходное до 27,7 В?
Экзорцист 40-го уровня.
26.12.2023, 09:34
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
МВА,
нужно сделать с точностью наоборот. Из сборки (220К, 330К, 4.7К) попробуйте выбросить 330K или 220K, а может и то и другое. Это однозначно уменьшит напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.12.2023 в 11:54.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.12.2023, 12:48
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
закоротив 220 кОм
Правильно, или:
Сообщение от bordodynov
Это та цепь, в которой эти три резистора подключены в параллель, если alex6 не понял.
Последний раз редактировалось true71; 26.12.2023 в 14:21.
Причина: Неправильно посмотрел
26.12.2023, 12:57
26.12.2023, 12:58
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от alex6
имеется блок питания 24V 5А, на выходе 27.3V
маленький вопрос - это новый или бу?
Если бу - сколько он давал на выходе изначально?
Я бы начал с проверки емкостей (их там целых две) на питании ШИМ контроллера...
26.12.2023, 14:20
Каковы Ваши доказательства!?
Всмотрелся, и верно.
Беру свои слова назад...
26.12.2023, 19:21
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yuri222
б\у
емкостя вроде норм, изначально на выходе 27.3V.
Сообщение от true71
попробую выкинуть из сборки (220К, 330К, 4.7К) 220 или 330
Беляш - наш ответ гамбургеру!
26.12.2023, 19:35
Сказал спасибо: 522
Сообщение от alex6
попробую выкинуть
Может лучше погуглить на тему "Цепи обратной связи служат для стабилизации и регулировки выходного напряжения, а также для ограничения тока"?
27.12.2023, 09:35
Сообщение от vg155
Может лучше
Мы же не советуем выкинуть
Сообщение от vg155
А всего навсего пытаемся помочь подкорректировать их для изменения выходного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
