19.12.2019, 02:35
#1541
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Например, конкретно в вашей панели может быть отключено чтение ключей "Даллас"...
Я пробовал копировать ключ тм-2002 в заготовку rw1990, прямой и обратный код, то на оба ключа панель выдает [t]. Это она их понимает и не пропускает, так как ключ не тот или это и есть отключено чтение?
19.12.2019, 09:14
#1542
Сообщение от evergrey
Да, годы идут, а ничего не меняется.......
У вас есть исходный ключ ТМ-2002, вам сказали - делайте его
копию один к одному на ТМ-01А !!!
Что ещё надо ? Перекодировки ? ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif)
Да забудьте о них раз и навсегда !!!
P.S.
Правда, ещё не факт, что и копия Метаком на ТМ-01А
будет работать ....... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Тогда уже надо будет пробовать подбирать параметры ТМ-01А или
писать на другие заготовки ........ ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Но это уже совершенно другая история и другие дубликаторы...............
Последний раз редактировалось petr5555; 19.12.2019 в 09:20.
19.12.2019, 09:22
#1543
Сказал спасибо: 64
Ещё назрел вопрос, на какую болванку правильно скопировать tm-2002
Никогда и никто сразу не пишут модель панели. Панель какая?
19.12.2019, 11:16
#1544
Сообщение от petr5555
хочу понять включено ли чтение тм-2004, так как заготовка в 2 раза дешевле тм-01а
19.12.2019, 11:17
#1545
Сообщение от reviver
Лицевая панель с виду МЕТАКОМ MK2003.2-TM4E, внутри не могу глянуть.
19.12.2019, 14:06
#1546
Сказал спасибо: 64
Проверяется просто, какая панель. MK2003.2 - не реагирует на вездеход и звуки отличаются от MK2003.1.
Ну и набором кнопок входа в меню:
MK2003.1 - набрать 65535.
MK2003.2 - нажать и удерживать кнопку «В» в течении 5 сек до начала мигания на индикаторе надписи «Сod».
19.12.2019, 21:20
#1547
Сказал спасибо: 73
Так вы ведь уже пробовали записывать ключ с перекодировкой в Даллас на RW1990 и этот вариант не сработал. В чём сомнения? С ТМ2004 будет абсолютно то же самое...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
27.12.2019, 22:20
#1548
Сообщение от RECTO
Купил сегодня для пробы в точке, где делают дубликаты ключей, TM01A и продали, походу, уже записанный ключ.
Версией 5.29 он читается как dallas. Считываю тм2002 и пытаюсь записать в этот тм01, ошибка записи.
Установил Eraser_open, пишет "not metakom...", нажимаю s1, пишет "Clear flags Metakom/Cyfral" и "Erase complete".
После также ошибка записи.
Что я делаю не так ?
27.12.2019, 22:40
#1549
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ещё один неподдающийся, Строй Мастер Домофон. Ключ читается, пишется, сравнение проходит, но... домофон вообще на него не реагирует, никак. Пробовал менять в настройках формат rfid - не помогает
27.12.2019, 22:46
#1550
Как бы вам помягче сказать.....
Скорее всего как раз то, о чём я уже пишу не один год.
Ну не работает данный копировщик с ТМ-01А, если она не
с заводскими параметрами !!!
Покупайте заготовки ТМ-01А, которые не писались ранее !!!
Или попросите перезаписать её параметры на заводские
( ток средний, импульсы оптимальные ) там где купили.
Сообщение от ZoomerJuk
Значит он имеет фильтр от клонов ключей ............
Впрочем, именно для этих домофонов есть заготовка H7:
https://ikey.ru/88328-h7/
Только вот данный дубликатор с ней не работает......
Последний раз редактировалось petr5555; 02.01.2020 в 19:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
