09.05.2022, 00:43
#1541
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от Алекс63
какой-нибудь проектик
Вот схема платы,которую продают.
С уважением,Сергей.
14.05.2022, 23:40
#1542
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Ваша помощь нужна.Модель нужно поправить.
Что то не правильно подставил.Неправильное напряжение.
Все в архиве.
P.S. Вам как как медалисту,достаточно взгляда,чтоб увидеть ошибку.
А я уже вспотел додумываться.
С уважением,Сергей.
15.05.2022, 08:29
#1543
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
vrybel,
при задании температуры как линейной функции, вы поставили в качестве суффикса не ту букву (скорее русскою м) вместо латинской m. Я исправил, но все равно получилось слишком много. Боюсь придётся дополнительно сигнал разделить на 1000.
Надо в интернете найти числа для термопары типа К.
Вы читали про компенсацию температуры спая?
А также модель писали туповатые школяры. Зачем заставлять Spice считать 20 раз одну и туже величину {a*exp(b*(V(1)-c)**2)}. Достаточно ввести ещё один узел с именем допустим X и вычислить с помощью третьего источника. Затем в выражения вставить величину V(X) (в 20 местах).
Я бы не заморачивался и использовал для настройки схемы упрощённую модель:
.SUBCKT TC_K 1 2 3 4 params: ro=1 tk=40.5u ; 40u - 41u
R1 1 0 1gig
R2 2 0 1gig
E1 3 40 1 2 {tk}
R3 40 4 {ro}
.ends
Добавил выходное сопротивление.
Вы же не атомный реактор делаете!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.05.2022 в 09:16.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.05.2022, 13:00
#1544
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
школяры
Школяр то наверное я. Spice не было.Исходил из этого:
* The equation above 0 °C is of the form
* E = sum(i=0 to n) c_i t^i + a0 exp(a1 (t - a2)^2).
Вы предлогаете сделать примерно так:
Eexp x 0 VALUE = a*exp(b*(V(1)-c)**2)
-0.176004136860E-01*V(1)+V(x)
С уважением,Сергей.
15.05.2022, 16:54
#1545
Сказал спасибо: 740
vrybel,
да, вы правильно поняли.
24.05.2022, 15:45
#1546
Всем здравствуйте! Где-бы достать рабочую модель TL494 для Multisim 14? В шапке темы ссылка есть но по ней там пусто. Очень надо. Спасибо.
24.05.2022, 21:15
#1547
Сказал спасибо: 242
Сообщение от BlueAlmaz
модель TL494
Вот она.Пользуйтесь.
С уважением,Сергей.
24.05.2022, 21:30
#1548
Сообщение от vrybel
Очень выручили. Спасибо огромное!
25.05.2022, 20:00
#1549
Сказал спасибо: 242
OPA455
В базе есть OPA454, но у этой выше напруга,и пины не все.
С уважением,Сергей.
26.05.2022, 21:26
#1550
Сказал спасибо: 242
-тогда и tda2003
Из соседней темы.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
