10.06.2022, 10:03
#1541
Я правильно понял вот так получается?
Сообщение от bordodynov
Это вы в трёх соснах бродите!
В свойствах ИН есть паразитный блок.
А в свойствах ИТ нет паразитного блока???
Я не вижу паразитного сопротивления и ёмкости как у ИН?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 13:33.
Причина: 6.6
10.06.2022, 11:03
#1542
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,888 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Квинт,
Вы русского языка не понимаете? Что то у вас с головой.
На моей картинке два верхних генератора идеальные и надписи соответствующие есть.
Два нижних генератора не идеальные и генератор тока с параллельным резистором. Или мне нужно нарисовать на схеме указательный палец с пояснением это генератор тока с параллельным резистором Rpar=100k. Можно ещё добавить параллельный конденсатор Cpar=1p. Пусть меня простит модератор, но вы проявляете интеллект пятилетнего ребёнка и не можете самостоятельно усваивать информацию! Во всяком случае это так выглядит.
Я же вас послал на сайт, где с такими как вы возятся и разжёвывают каждое слово. Одним словом толерантные. А для вас у них не тот менталитет. Действительно - не тот.
10.06.2022, 11:14
#1543
bordodynov
Блин капец...
Я тоже так магу как на картинке.
Ну у вас то чо?
Вы паразита уже заталкали в один компонент...Он у вас он как единое целое.
Я и спрашиваю где в свойствах ИТ вы задали Rpar?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 20:26.
Причина: 7.15
10.06.2022, 11:54
#1544
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Квинт
Вы читать совсем не можете или со зрением у вас каюк. Протрите глаза или оденьте очки. Вы разве не заметили, что идеальный генератор I1, а неидеальный B1. Я так понял, что вы составили своё виденье работы LTspice, а оно другое! То что у вас в голове и реальность не совпадает.
10.06.2022, 12:02
#1545
Ндааа... разговор будет долгим.
И что вы написали и где, в свойствах данного компонента ИТ что бы задать внутреннее сопротивление?
Разобрался уже, Rpar зарезервированная переменная. А не вами придуманная. Не знал что лтспайс обеъктно-оринтированый...хммм
Так что. Тут всё верно?
Причина: 6.6
10.06.2022, 13:52
#1546
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Квинт
Тут всё верно?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать - что задумал творец этой схемы.
Мне, например, не ясно - зачем у R3 и у источника эдс оторвано по одной ноге.
И вообще, зачем они нужны...
10.06.2022, 14:05
#1547
Я не стал рисовать дальше ибо это не важно в данном контексте, работаем с ИН Е1 и R1 и R2... Меня что то коробит от такой простоты ИН Е1 заменили на ИТ и запаралелили R1... Это верно?
10.06.2022, 14:18
#1548
Сообщение от Квинт
На Вашей нарисованной рукой схеме R1 в упор не просматривается - лично я вижу скорее Ri.
Далее - "ИН Е1 заменили на ИТ"
1) зачем...
2) тупо источник эдс E заменить на какой-то ИТ J? Есс-но - такая замена в общем случае не верна - т.к. нет никакой взаимосвязи (зависимости) между ними...
10.06.2022, 14:26
#1549
Схема и первое действие...
1. Берём Е1 и R1 и преобразуем в источник тока с параллельным сопротивлением.
По тупому как сделал я не прокатывает значит?
Значит нужен конвертер одно в другое? Что за конвертор?
10.06.2022, 14:36
#1550
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, пока у Вас не появится самостоятельного понимания с минимальным количеством компонентов в схеме и уверенности в получаемых результатов расчетов.
Коли уж начали с LTSpice - там и нарисуйте Вашу схему, и начните смотреть на происходящее и можете заниматься преобразованиями.
Подсказка: замена одного на другое в схеме производится физически - путем удаления заменяемых элементов на эквивалентный двухполюсник…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 14:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
