Сделал зарядное по схеме Starichok51 (вариант Е).
Донор: БП AT 250W (схема в архиве)
Добавил только нагрузочный резистор R35 - 270om параллельно C18 и реле защиты от переполюсовки, как в варианте С. Так как блок питания донора был рабочий то в высоковольтной части я использовал родные детали. Остальные номиналы точно как на схеме.
Включил в сеть через лампу 100W. Заработало c первого раза. Напряжение регулируется с 13,95 до 15,05 вольт. Сначала, не отключая лампы, на нагрузке из проволочного резистора ток регулировался от 0,1А до 3,2А. После того как убрал лампу, максимальный ток - 6А. Так как у меня стоит R28 - 500 om вместо 1к, то и ток соответственно меньше. Если будет стоять 1к тогда должен быть и 10А. Проверю когда заменю.
Работает тихо без всяких шумов и свистов. На нагрузке 6А работал недолго, так как резистор сильно нагрелся, а проверить на АКБ пока нет возможности.На вентиляторе - 10V.
Пока только зарядил герметичный аккумулятор 5,5 А/h током 0,55А. В течении 4 часов работает отлично. В конце заряда ток упал до 60 mA.
Большое спасибо разработчикам: Starichok51 и Falconist.
Хочу добавить индикацию по схеме отсюда:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2...0entry616706 . Для этого на моей плате предусмотрен разьем.
Когда соберу - выложу плату, может кому и пригодится.
В архиве схема с моими номиналами в высоковольтной части и плата.
На плате, в обвязке TL494 желательно увеличить размеры резисторов (0,125W становятся впритык, заметил когда начал напаивать). Ну и обязательно внимательно проверять подключение трансформаторов.
