Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Ответ
Непрочитано 04.07.2014, 11:38   #1541
DRON_63
DRON_63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Я больше склоняюсь к R1111N411B
http://www.digchip.com/datasheets/pa...11B-TL-pdf.php
Но вот с конкретным обозначением не пойму.
DRON_63 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2014, 12:09   #1542
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Сообщение от DRON_63 Посмотреть сообщение
Принцип обозначения (на рисунке).
Взято отсюда: http://monitor.net.ru/forum/smd-info-495436.html
Миниатюры:
carabas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2014, 12:21   #1543
DRON_63
Эту ссылочку видел, но к сожалению ничего не понял по ней.
H1 - это R111N, а вот что значит 1d? Если зелезть в даташит, то вообще не стыкуется.
Непрочитано 04.07.2014, 12:26   #1544
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
а вот что значит 1d
"Lot number", т.е. "номер партии". Отличается при выпуске очередной партии микросхем. Для R1111N важны первые два символа. А вообще, посмотрите, куда какие ноги уходят на плате, и сравните со стандартным подключением по "даташиту" (ИМХО).
Значит не она, зарисовывайте схему (если получится), а там, возможно, будет понятен её "функционал" (хотя-бы).
Стоит в цепи питания USB устройства.
Что за устройство, может на него есть возможность реально отыскать схему ?
Последний раз редактировалось carabas; 04.07.2014 в 12:47.
Непрочитано 04.07.2014, 12:43   #1545
DRON_63
Т.е. по маркировке вольтаж стабилизации не узнать.
В любом случае СПАСИБО за ликбез.
Непрочитано 29.07.2014, 14:58   #1546
Fuchik
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
Помогите опознать микросхему
Стоит в материнке MSI G31TM.
Через нее проходит питание на usb и клавиатуру, мышь.
Миниатюры:
Fuchik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2014, 10:49   #1547
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Schurik33 на пути к лучшему
Возможно это:
Миниатюры:
Schurik33 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Schurik33
Fuchik (30.07.2014)
Непрочитано 30.07.2014, 17:42   #1548
Fuchik
Сказал спасибо: 62
Спасибо.
Похоже она.
Непрочитано 03.08.2014, 09:06   #1549
roobeeaz
roobeeaz на пути к лучшему
Всем доброго времени. Помогите опознать элемент. Размер где то 5 на 3.5 мм Находится в компе Landrover-a
Миниатюры:
ID:	68169   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось roobeeaz; 03.08.2014 в 09:15.
roobeeaz вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2014, 21:45   #1550
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Диод какой-то.
Владимир из Уфы вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Распознавание элемента по маркировке silicn287 Информация по радиокомпонентам 1 12.02.2012 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
