14.04.2010, 18:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: По поводу руссификатора
Сообщение от Serjeo
Не подскажете, существует ли руссификатор для версии 2.1?
Русификатор в сообщении N1352
Ключ на 1000 в сообщении N1357
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
14.04.2010, 23:56
Кто-нибудь знает, как добавить маркеры (feducials) на плату?
15.04.2010, 02:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Dimatimo
Если вы о реперных знаках для автоматизированного монтажа, то я ставлю по углам платы полигоны 1,5мм*1,5мм. Скрытые маской. Все зависит от требований вашего оборудования.
15.04.2010, 17:02
Сегодня утром обновил до 2.1 все пошло спасибо.
Прав был наш прапорщик - "Сапоги надо одевать на свежую голову!"
Следующая проблема - библиотека на стабилизаторы 7812, 7905, 7912 и на трансформаторы двухобмоточные и многообмоточные (трансформатор управления полным мостом) на кольцах и на Ш.
Кто-нибудь может помочь?
15.04.2010, 17:12
Сказал спасибо: 6
AVM51, ИМХО быстрее самому эти компоненты сделать, нежели ждать! Благо в DipTrace эта процедура проста до безобразия
15.04.2010, 20:28
Сообщение от synk
...я ставлю по углам платы полигоны 1,5мм*1,5мм. Скрытые маской...
Хорошо, но реперы по всей видимости, должны быть в файле расположения компонент. Значит ли это, что эти реперы должны присутствовать в схеме? И как в дальнейшем избежать попытки их установки на плату - поскольку этого элемента не существует (в смысле сборки)?
15.04.2010, 21:08
Сказал спасибо: 348
Сообщение от AVM51
Все это есть в библиотеке моторола, ну или через поиск MC78,MC79.
Если просто задать в поиске цифру 78 и т.д. выдаст вполне много интересного.
Сообщение от AVM51
Они бывают разных размеров... Пора значит вам начать учиться рисовать самому компоненты)))
15.04.2010, 22:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
как подтянуть конец линии печатной платы если он перекрыт компонентом и автоматом выделяется.
Есть ли функция как в пикаде чтоб курсор из маленького крестика превратился в оси координатные.
в пикаде я с Ctrl таскал дублируя компонент,тут такого нет ?
Последний раз редактировалось selevo; 15.04.2010 в 22:21.
15.04.2010, 22:13
Сказал спасибо: 22
На оф. сайте замечена 2.1.0.5 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
15.04.2010, 22:17
Сказал спасибо: 348
Сообщение от selevo
как подтянуть угол линии печатной платы если он перекрыт компанентом и автоматом выделяется.
Наверно для начала надо ознакомиться с HELPом и учебником на русском.
Это не пикад и кнопочки тут работают по другому.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
