Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 20.11.2012, 15:21
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что мы слышим ...
Лазерный проигрыватель винила
avt798579 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 16:00
nbn44
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
nbn44 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
На одном графике Вы приводите собственный шум 84,72дБ от вольта....
А на другом графике измерения по SINAD при сигнале 1В цифра 95,264!?
Если бы в сигнале не было гармоник, то цифры то должны были бы
совпасть. Но у Вас есть гармоники, а результат лучше на 10дБ!??
Угу, тут я маху дал (успел поменять калибровку под делитель на входе) и прога то же кривенько считает шумы (её больше 12лет, не зря ведь потом появилась куча обновлений), сделал по другому - посмотрел на шмелевской проге (она 11го года) - общий уровень шума -85дБ (от 1В 0дБ), SINSD -81 (при сигнале -3дБ) т.е. гармоники никак не 0.1% с которых начались разборки (анализируются гармоники до 20ой)
Кстати измерил железным прибором сертифицированным до 200кГц - в полной полосе -58дБ, а с фильтром С -79дБ (он ведь не режет выше 22кГц с огромной крутизной, а SINAD с С и круто обрезанным ВЧ -89дБ) - вот и получается, что в звуковом диапазоне все примерно сходится, ну а выше эт кому как повезет...
Полоса 20-20000Гц....
считаем коэффициент в дБ, получаем около 43дБ.
Посмотрел график поста #1472. Красный график- средний уровень шума
120дБ. И был ровный во всем диапазоне. Потом у Вас стал шум в нижней части около 110дБ и в верхней части аж 125дБ. Под шумом понимаю
значения отдельных частотных составляющих
( что б уж здесь не было вопросов)!
Дык нельзя их просто так считать - увеличивая FFT растет число полос (сужается полоса каждой) и соответственно падает отображаемое напряжение шума, те нужно всегда учитывать число полос и с их учетом считать СКЗ
P.S.
1. Дураки иностранцы...выпуская дорогущие приборы для измерения параметров ЦАП, измерения спектра, для измерения и анализа
вибраций... Взяли бы самую обычную интегрированную звуковую карту и приложение SpectraLab...и было бы всем счастье.
Вы мне все время приписываете желание выкинуть приборы и остаться с компом, я уже несколько раз говорил, что это не прибор, но что бы примерно оценить ситуацию я буду его использовать (ну не потащу я с собой десятки кг не очень нужного железа, чтоб узнать время реверберации и пр.), и софтового генератора мне хватает.
ПС собсно если "дорогущие" железные приборы регулярно не поверять, то они так же автоматически переходят в разряд индикаторов
Последний раз редактировалось nbn44; 20.11.2012 в 16:07.
nbn44 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 16:19
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
... вообще не влезает в CD-привод!
Ха! Я тут такого начитался, что не вижу проблемы. Надо будет - вставим.
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Крутой аппарат. Без шуток. Особенно для дисков на 78. С современными микро-головочками диск на 78 прочитать невозможно. Летят над дорожкой вместо того, чтобы следовать за изгибами. Утяжелять нельзя, начинают диск резать. Приходится балансировать с большой массой - эта проблема всем коллекционерам римейкерам знакома.
Впрочем, это первое, что в голову пришло, поскольку сам на эти грабли наступал. Я думаю для остальных дисков это тоже неплохая идея.
Хотя для аудиофилов здесь еще более широкое поле деятельности. Бесконтактное чтение - это куча неожиданных проблем, от нарушенной кинематики до новых источников шумов. Причем все легко решаются в ненавистной цифре
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 19:29
avt798579
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
На одной из Американских выставок, звук этого аппарата экспертами был признан лучшим среди виниловых проигрывателей. Цена на ELP довольно высокая, и достигает $12000, в связи с тем, что он видит все дефекты диска, а так же пылинки и.т.д, дополнительно поставляется scratch-корректор стоимостью $3000. Перед отправкой, каждый аппарат проходит индивидуальную регулировку в сервисе компании ELP... В общем для любителей расстаться с деньгами, и обрести приключения.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.11.2012 в 20:26.
Непрочитано 20.11.2012, 20:30
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
На одной из Американских выставок, звук этого аппарата эксперты признали лучшим среди виниловых проигрывателей.
Низов нет совсем, верхи - невнятные, средние - бубнят "в нос"... это - лучший?
tempora вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 20:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,436
Сказали Спасибо 18,635 раз(а) в 6,473 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
т.к сколько людей столько и мнений - которые далеко не всегда бывают правильными... Поэтому всегда все проверяйте и слушайте сами.
VladimirIvan на форуме
avt798579 (21.11.2012)
Непрочитано 20.11.2012, 20:59
tempora
Сказал спасибо: 65
Бог мой, VladimirIvan'ович, ну, я же пошутил! Очевидно же, что в ролике звук родом из того микрофона, с которым репортёр заскочил.
tempora вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
avt798579 (21.11.2012), VladimirIvan (20.11.2012)
Непрочитано 21.11.2012, 08:41
ah-ha
ah-ha на пути к лучшему
а сколько гармоник привносит динамик звуковой колонки? а на сколько поворачивают фазу разделительные фильтры? так уж ли важно иметь "идеальные" источник и усилитель сигнала если колонки всё гробят?
ah-ha вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:12
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
ah-ha, не разбираюсь в этом вопросе но думаю что в колонках искажения несколько другого рода. Потому что когда искажает усилитель это сразу же дико режет слух. А к колонкам почти любым (кроме явно убогих) постепенно привыкаешь, как и к специфической акустике помещения.
Flopix вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:37
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
ИМХО, разгадка тут в другом:
1. Например, для обеспечения низкочастотной границы излучаемой звуковой волны в 20 Гц при более-менее равномерной АЧХ необходим диаметр звукоизлучающей поверхности Л/2 = 300м/с / 20Гц / 2 = 7,5м, а это слишком дорого.
Зато поднять басы в усилке - элементарно.
2. Та же равномерность АЧХ зависит от КСВ акустической волны. Согласно теории, чтобы убрать присутствующие в АЧХ любого динамика и микрофона резкие пики по 20-40дБ, необходимо согласовать акустическое сопротивление излучателя и воздуха. Чем? Ну хотя бы рупором (это как в граммофоне). Диаметр такого рупора мы уже посчитали. Как думаете, какова должна быть его длина?
Правильно, это - уже архитектурное решение даже в случае применения улитки.
Зато поставить инвертор в колонку - гораздо дешевле.
И так везде, куда ни ткни пальцем. Поэтому все и мучают усилки, выжимая Кни и Кии ниже 0,01%.
Последний раз редактировалось KBH-I; 21.11.2012 в 11:39.
KBH-I вне форума
Фастфуд ne-rad Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 03.05.2012 12:52
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
[Решено] Про детекторный приемник как ВИ первого рода DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 11.01.2008 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
