31.07.2014, 21:51
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
locik_1,
Я использую почти всегда двух сторонний ст. текст. Даже когда можно обойтись
одностор. Все питание веду на другой стороне. Особенно когда двух-полярное питание.
Единственное что не надо забывать что двух-стороние платы это конденсатор.
А так как у меня отверстия не метализируються, то приходиться делать много
перемычек с одной стороны на другую.
Все у вас получиться, удачи.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.07.2014, 22:38
Сказал спасибо: 168
насчет металлизации напомнили.была такая мыслишка.
использовать отработанное хлорное железо.конечно до такой степени,чтобы железа в нем почти не осталось.одна медь.
до травления вся плата покрывается чем либо.сверлятся отверстия.после этого к плате с 2-х сторон припаиваются
провода.далее в этот самый раствор и подать переменное
напряжение.ионы меди будут осаждаться на -(так кажется).
если правильно помню-они с + зарядом.переменное-чтобы гуляли туда-сюда в отверстиях.там в общем то толщина
нужна,чтобы олово потом протекло.наверное 20-30мкм
достаточно.потом смыть покрытие,наложить рисунок и
закрасить,теперь уже только отверстия.и в раствор,теперь уже
качественного хлорного железа.все хочу попробовать,но пока
не до этого.да и железа отработанного нет.
Сказали "Спасибо" locik_1
01.08.2014, 16:58
Сказал спасибо: 21
locik...изготовление печатных плат в Саратове..
оттрасируйте и закажите..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.08.2014, 17:40
Сказал спасибо: 168
да с удовольствием бы,только кто же 1 плату делать будет.
это только по знакомству.и пока рисунка нет.
21.08.2014, 16:35
Сказал спасибо: 827
Интересная схема преобразователя тока нагрузки на вых. стабилизатора
в напряжение. Используется модель LTC6102. В этой схеме сам стабил.
держит ток больший чем указано в диташите. Установлен второй интегральн. стабилизатор в схеме
чтобы развязать вых основного стабилизатора от питания схемы измерения. Ставьте на выходе LTC6102 компар.
и вот вам защита по току:Любого стабилизатора. LTC6102 держит напряжение от 5В до 60 и выше. Линейность высокая.А если поставить такую мик-му в схему стабилизатора на TL494 и управлять ШИУ в этой схеме, тоей цены нет. ( в данных мультисима
такой модели нет ) И вот еще по работе этой мик-мы Обкатал эту микруху . Делюсь:
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2014 в 08:22.
24.08.2014, 15:38
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Интересная схема преобразователя тока нагрузки на вых. стабилизатора в напряжение.
Согласен! Вещь полезная. Очень пригодна для регулируемых по напряжению стабилизаторов где двумя цифровыми вольтметрами можно отслеживать и выходное напряжение и ток нагрузки.
Сказали "Спасибо" alexey-b
24.08.2014, 17:20
Сказал спасибо: 827
На LTC 6102 можно собрать: например измерительный мост постоянного
тока. В одно плечо ставиться качественный терморезистор, вот вам
снятие температурного режима с чего либо, или просто термометр с
цифровым мультиметром (в железе ) Есть у меня модель терморезистора в мультисиме,
попробую собрать, так ради интереса конечно, может получиться.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2014 в 17:35.
24.08.2014, 18:02
Сказал спасибо: 168
alexey-b,
цифровик,
если есть желание,сделайте схемку измерителя
емкости.
1-измерять прямо в схеме,не выпаивая
2-никаких микроконтроллеров,как можно проще
3-как приставка к мультиметру.но можно и стрелочная,
+ - 10% точности наверное достаточно.
4-желательно,но не обязательно измерение ESR.
поискал в интернете,ничего не нашел.
сделать пока не получается.может соберу.
24.08.2014, 19:00
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
Как это? А если он там шунтирован?
24.08.2014, 19:35
Сказал спасибо: 168
измерительное напряжение должно быть не более 100мВ.
лучше даже меньше.тогда диоды,транзисторы и вообще
большинство компонентов не будут шунтировать.
ну а у маленьких С шунты как правило высокоомные резисторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
