19.11.2016, 16:40
Сказал спасибо: 560
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от PUUUK
обнаружил потрясающий(для меня в 27лет) эффект-деффект, -металлизированное переходное отверстие печатной платы прозванивалось как диод!
Существовали даже устройства на том эффекте:
- Меднозакисные диоды.
Делал такие в детстве.
01.12.2016, 19:07
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
И "паяльников" бывает нехило переклинивает
С уважением, Сергей
02.12.2016, 14:48
Сказал спасибо: 5,041
Было это несколько лет назад, когда я работал на предыдущей фирме. Привезли новый станок. Вернее, это была машина. Произведено в Китае, поэтому никакой документации не было. Даже простейшего описания работы, а схем - и тем более. Единственная информация хранилась впамяти менеджера, который эту машину в Китае покупал. Там ему показали ее в работе, и показали, какие кнопки нажимать.
Кстати, даже все надписи под кнопками на пульте управления были на китайском... Поэтому в процессе подключения и запуска машины было множество загадок и интересных моментов. Особо затрахал узел подачи материала. Приводы этого узла вели себя очень странно и непредсказуемо. Иногда включаешь работает сносно. А иногда - ну совсем плохо, дергается, или не развивает заданную скорость. И к чему-то привязать эти изменения поведения не удавалось. Так длилось пару дней. Конечно, это не приводило к заметной задержке пусконаладки, там хватало и других проблем. Но все же напрягало своей необъяснимостью.
Загадка разгадалась совершенно неожиданно. Новая техника обычно привлекает народ, как магнитом. Каждый, проходя мимо, не упускал возможности что-то потрогать, пощелкать тумблерами, понажимать кнопки, покрутить ручки регулировок. И вот я успеваю заметить, что один такой товарищ, проходя мимо пульта, покрутил регулятор непонятно чего. А когда я запустил машину, она работала хоть и не отлично, но намного лучше, чем до этого.
Я начал расследование. На пульте было два переменных резистора. Что они регулировали - хз. Подписи на китайском. Пробовали их крутить еще в начале, в первый день - никаких видимых изменений не заметно. Поэтому оставили их в покое, до лучших времен. А тут вдруг обнаружилось, что они все же влияют на что-то.
Полез я смотреть, куда они подключены. Пришлось освободить от стяжек толстенный длинный жгут, который проходил вдоль всей машины. След привел прямо к частотникам приводов узла подачи. Оказалось, что эти резисторы влияют на динамические характеристики приводов, причем в таком широком диапазоне, что крайних положениях можно вообще парализовать работу привода.
Блин! Конечно, это хорошо, что можно эти характеристики настроить, вплоть до оптимального значения. Но как я смогу вдолбить в головы наших операторов, что после такой настройки - эти резисторы трогать нельзя! Миссия невыполнима, однозначно. У них руки не для скуки, и будут крутить их в первую очередь, при малейшей проблеме. Особенно в ночную смену, фантазия у них разыгрывавется по полной.
Поэтому я тихонько, не сообщая даже начальнику, отрегулировал эти приводы резисторами, после этого замерил сопротивления резисторов, и заменил их делителями из постоянных резисторов. А провода, идущие от переменных резисторов, оставил как есть, заделав их снова в большой жгут.
А после запуска этой машины, перед сдачей в эксплуатацию, надо было сделать подписи всех органов управления на пульте, на русском. А то ведь по-китайски у нас почти никто не понимает.
Так вот, напечатал я на самоклейке надписи для всех кнопок и тумблеров, а для этих двух резисторов - особенные надписи. Для обоих я нарисовал красивую шкалу, с делениями и цифрами, с нулем посередине. На одном написал - "КАЧЕСТВО", на другом - "БАЛАНС". Ноль посредине - для того, чтобы даже дурак понимал, что для лучшего результата не надо крутить ручку до упора, а надо ловить оптимальное положение. Конечно же, у операторов возникли вопросы, что означают эти регулировки. Я объяснил, что "БАЛАНС" - это как бы грубая установка, а "КАЧЕСТВО" - это уже тонкая доводка.
Несколько месяцев после того я потешался, наблюдая, как операторы крутили эти регулировки. Причем они искренне уверяли, что это дает результат. И в каждой смене оператор определил для себя некое положение этих регуляторов, при котором качество максимально возможное. И матерились, принимая смену у других, за то, что у тех регуляторы были в других положениях. Потом они сделали на шкалах свои метки, каждый своим цветом.
А когда я оттуда увольнялся, я так и не выдал своего секрета никому.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
AnatolyN (02.12.2016), Anton441 (03.12.2016), AR_Favorit (02.12.2016), baiderin (02.12.2016), deykod (02.12.2016), ForcePoint (02.12.2016), Galbert (03.12.2016), genao (02.12.2016), lsa (05.12.2016), mikhail09p (02.12.2016), mtit (02.12.2016), OakRidge (02.12.2016), rafik65 (02.12.2016), shurik_ss (02.12.2016), Sukhanov (02.12.2016), true71 (04.12.2016), vsv (02.12.2016), yurii61 (03.12.2016), Zoosman (02.12.2016), Марья-2 (03.12.2016), Резус (02.12.2016) |
02.12.2016, 15:21
Сообщение от Alex9797
Поэтому я тихонько, не сообщая даже начальнику, отрегулировал эти приводы резисторами, после этого замерил сопротивления резисторов, и заменил их делителями из постоянных резисторов. А провода, идущие от переменных резисторов, оставил как есть, заделав их снова в большой жгут....
Один в один, из моей работы с геофизиками! Всякие запрещающие надписи типа "не влазь - убьёт!!" , для родного геофизика несут потенциал противоположного действия....
Более сильным останавливающим действием, обладают значки/наклейки радиационной опасности (пару листов, стрельнул как то у знакомого дозиметриста)....
С уважением, Сергей.
02.12.2016, 16:08
Сообщение от Sukhanov
"Более сильное" - подразумевает, что все же не 100%-ное.
Возможно, что есть еще люди, которые не понимают, что означает значок радиационной опасности, поэтому и не понимают, о каких последствиях он предупреждает.
Попробуй написать просто:
"Не влезай - станешь импотентом!"
Правда, такой надписью не испугаешь тех, кто уже "влезал, и стал импотентом".
Они думают, что им терять уже нечего, и толпами будут становиться в очередь, чтобы влезть. Для них можно такую надпись:
"Не влезай - вырастут сиськи!"
Остаются женщины,которых не испугать ни первой, ни второй надписью. Для них можно написать такое:
"Не влезай - сиськи станут тонкими и длинными, как сосиски!"
Ну, вроде никого не забыл.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
02.12.2016, 16:50
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Странные у вас геофизики... У меня они, значки такие, (если в непотребном месте) вызывают повышенный интерес.
02.12.2016, 17:22
100%-й защиты не существует!!
Пожалуй самая хорошая защита - основанная на принципе "полной материальной заинтересованности", типа поломал - купил новую (а не, поломал - лишили премии на 5%).
Сообщение от akegor
...У меня они, значки такие, (если в непотребном месте) вызывают повышенный интерес.
Какие то странные у вас геофизики!!
С уважением, Сергей
02.12.2016, 18:41
Ничего странного. Просто знание свойств и особенностей. Плюс - интерес "а чо тут-то делает эта наклейка!". Только у хомячков подобные вывески могут вызвать паралич мышления.
02.12.2016, 22:44
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 32 сообщении(ях)
В нашей стране кнопка с надписью "Не нажимать!" - самая затертая! (с)не помню чей
03.12.2016, 10:39
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Ну, я тоже добавлю немножко "о высоком" - о люстре. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Висит в комнате. Пять стеклянных плафонов. Китайская. Патроны Е27 по 60 Вт. Так вот, в чём казус: один плафон очень медленно САМ КРУТИТСЯ против часовой стрелки. На второй фотке виден результат примерно за полгода. Надо сказать, что плафоны не закреплены жёстко и свободно поворачиваются во всех направлениях. Изначально, когда вешал люстру на место, был неприятно удивлён этому факту, т.к. пришлось выставлять все плафоны "в горизонт" на глаз.
Примерно через 2-3 месяца стало бросаться в глаза, что один плафон повёрнут. Ну, думаю, сам лоханулся - поправил. А ещё через 3 месяца смотрю - опять повёрнут! ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Сознанием понимаю, что микровибрации потолка + собственные резонансы подвесок + незакреплённость плафонов + стоячие волны = поворот. Но подсознание услужливо подсовывает мерзкое словечко "полтергейст" или родного Барабашку!
Решил больше не поправлять плафон. Интересно до какой степени он повернётся. Если доползёт до перпендикулярного состояния - запечатлею и выложу.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 03.12.2016 в 10:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
