31.05.2022, 07:17
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
OPA2990: Slew Rate Test
С уважением,Сергей.
01.06.2022, 21:11
Сказал спасибо: 242
TLV9102: Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
Этот КОСС,скорее разработчикам важен.Мне,как слизавателю схем,
не важно это ослабление.
С уважением,Сергей.
02.06.2022, 09:55
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
vrybel,
плохой режим вы задали для операционника - 80 мА на выходе! Как вы думаете параметры будут такие же как при нулевом выходном токе? Я подозреваю, что операционник входит в режим ограничения тока! И мощность на операционнике ~ 650 мВт. Такой же ток от входного источника и через индуктивность.
Вот я вывел режим.
Я же сделал расчёт по своему:
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2022 в 10:58.
02.06.2022, 19:48
Сказал спасибо: 242
И в оригинале так.Я слизываю и учусь.Вечный студент.
У меня источник другой.В архиве схема TINA.
Посмотрите,и скажите: в TINA бездари.
С уважением,Сергей.
02.06.2022, 20:48
Сказал спасибо: 740
vrybel,
да, подтверждаю - бездари.
Мой метод самый правильный.
Но можно сделать просто. Включить операционник как повторитель. Расчёт по постоянному току. Найдите выходное напряжение как можно точнее. Затем к неинвертированному входу приложите полученное напряжение со знаком минус. Это компенсатор ошибки. Тогда при равных напряжениях на неинвертирующем и инвертирующем входах на выходе получится ноль! Подайте ноль на замкнутые входы между собой и сделайте AC анализ. Получите усиление синфазного сигнала. Если подадите сигнал на неинвертирующий вход (как и в предыдущем случае последовательно со входом + включаете вспомогательный источник напряжения) и получите усиление дифференциального сигнала. Я использовал вспомогательный источник (компенсатор сдвига напряжения) ещё лет 25 назад. Метод простой и операционник в номинальном режиме! ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) Даже если на выходе получится не ноль, а пару десятков милливольт это не страшно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.06.2022, 20:42
Сказал спасибо: 242
TLV9002: Transimpedance Amplifier
Преобразователь,который преобразует входной ток в пропорциональное выходное напряжение.
С уважением,Сергей.
05.06.2022, 09:04
Сказал спасибо: 242
Для полноты добавил термистор.
С уважением,Сергей.
06.06.2022, 17:23
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
всем привет , люди помогите , нужна модель ACS758LCB_050B для разводки дорог , нигде найти не могу
06.06.2022, 22:59
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Oleg.normalniy
для разводки дорог
Такого корпуса нет. PFF,PSS.
С уважением,Сергей.
07.06.2022, 11:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Быстрее и проще самому нарисовать.Ничего особенно сложного в этом нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
