10.06.2022, 14:38
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Я сейчас спрашиваю об графическом представлении. Верно или нет?
10.06.2022, 14:43
Сказал спасибо: 11,167
Квинт, уберите E1+R1 и нарисуйте там J1
Уважаемый bordodynovдал Вам четкую цепочку необходимых преобразований. Нарисуйте последовательно все получаемые при этих преобразованиях схемы
Сообщение от bordodynov
Рисуйте Последовательно для каждого шага результат и описывайте его рядом…
Классическое решение системы уравнений… в картинках…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 16:25.
10.06.2022, 15:02
Я нарисовал первый шаг и спрашиваю правильно или нет? Графически!
Последний раз редактировалось Квинт; 10.06.2022 в 15:06.
10.06.2022, 15:33
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
Квинт,
я регулярно заменяю в spice моделях (для улучшения) Источник напряжения с сопротивлением на источник тока и параллельно включенный резистор, так же добавляю небольшой параллельный конденсатор. В результате LTspice быстрее считает. Так что это преобразование бывает очень полезно.
10.06.2022, 16:24
Квинт, первый шаг должен быть на второй схеме из исходной с заменой E1+R1 на J1, второй - на третьей схеме аналогично E3+R3 на J3,…
Каждый шаг из того списка с новой схемой-результатом преобразования
Потом у Вас в идеале должно получится все это в уме делать…
Но начало по шагам и на бумаге…
На втором этапе можете те же шаги реализовать соответствующими схемами в LTSpice…
Проверите навыки работы и результаты на бумаге…
PS ВАЖНО! Позиционные обозначения оставшихся элементов не изменяются!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 16:26.
10.06.2022, 16:38
Блин да чтож такое, сто раз писал один вопрос один ответ, не надо лишней воды лить это запутывает...
Что бы в уме делать, надо сначало знать что правильно делаешь. Я не получил подтверждение, ещё раз, я правильно сделал?
10.06.2022, 16:51
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги, прошу прощения, что прерываю ваш "образовательный" процесс, но товарищ Квинт прежде, чем научится писАть общепонятные слова, обязательно должен выучить общепонятные буквы.
Квинт, если в течении 5-и минут не решите следующую простенькую задачу, то займитесь лучше выращиванием роз, или игрой на скрипке...
Последний раз редактировалось tomitch; 07.07.2022 в 13:13.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
10.06.2022, 17:05
Квинт, задачу от уважаемого tomitch решите и очень внимательно прочитайте написанное Вам ранее (минимум 10…20 постов назад)
Ваша картинка совсем ни о чем, что там должно быть правильно или неправильно?
Подсказка: На уровне именно позиционных обозначений начните и кроме заменяемого в схеме - ее остальной вид и расположение элементов остаются неизменными, перерисовывайте аккуратно по клеточкам…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 17:12.
10.06.2022, 17:05
Заканчивай это дело, я знаю эту задачу, это мостовая схема...
Ладно сейчас перирисую полностью...
Правильно ли было сделано преобразование E1 и R1 в ИТ J1? Комментарий будет позже, после подтверждения данного действия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 17:31.
Причина: 6.6, 7.15
10.06.2022, 17:44
Еще раз - задача от уважаемого tomitch и была на использование эквивалентного преобразования с заменой треугольника на звезду.
R1,R2,R3 в треугольнике на звезду R1',R2',R3' и вывод формулы для итогового RAB после этого преобразования…
Нарисуйте преобразование ИН с последовательным сопротивлением в ИТ и ИТ с параллельным сопротивлением в ИН, ответьте на вопрос: "Куда деваются некоторые элементы при таком преобразованиии?"
Подсказка: E1+R1=J1 Ток и напряжение в последовательной цепи?
Выведите сами преобразование J1+R2=E2. Ток и напряжение в параллельной цепи?
Получаемый двухполюсник при преобразовании наследует параметры схемы своих предков…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
