18.03.2015, 22:49
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Robika, а 24 витка, что не вариант? А то 24,5 как-то затруднительно...
18.03.2015, 23:06
Сказал спасибо: 16
Пол витка набегает за счет того, что выводы с разных сторон кольца. А фактически 24.
19.03.2015, 13:09
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
фактически - 25 витков.
те, якобы, полвитка на другую сторону кольца замыкаются через плату до полного витка.
Сказали "Спасибо" Starichok51
24.03.2015, 02:05
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от robika
Сделал зарядное по схеме Starichok51 (вариант Е).
А разве не Фалконист выдумал все это? Или я что-то пропустил?
24.03.2015, 10:12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Очень давно, когда уважаемый фалконист начинал эту тему, я высказывал мысль о том, что иррационально из готового блока питания снова делать практически блок питания(только добавив режим стабилизации тока, ну и защиту от переполюсовки). Ответ я услышал резонный - наличие распаянных деталей от комповых БП. Остальным при использовании данного пути приходится разбирать готовое и собирать заново. Не всем конечно. При просто переделке не возникают вопросы типа
1. Правильно ли будут включены обмотки переходного трансформатора ?
Ну, на вкус и цвет... Особенно если увлекает сам процесс, заодно повышается квалификация собирающего. Я предпочитаю результат. Не обязательно за базу брать комповый БП. Тот, что на фото из комп бп - выклянчили друзья и я себе сделал из блока питания светодиодной ленты. Вот я писал на эту тему. Время на переделку по сравнению с временем "прокачивания" коробочки вообще отсутствует.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=167
Второе фото как раз замена "выклянченному" с коробочкой уже полностью готовое. У блока питания светодиодной ленты уже штатно собрано токоограничение, которое только дорабатывается для регулировки тока в нужных пределах. Возбуждение контура регулирования тока (известное как свист БП в этом режиме) отсутствует, как и вентилятор, который при холоде в гараже начинает хрюкать, так как блок БУ.
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 24.03.2015 в 10:35.
Причина: дополнение
24.03.2015, 10:23
Сказал спасибо: 429
Очень давно, когда я начинал эту тему, на замечание LEAS ответил, что для переделки нужно на порядок больше опыта, чем спаять на новой плате. На "Радиокоте" есть целая тема по переделке (как обсуждение статьи - просто сейчас лень искать), так вот, вопросов, подобных процитированному в предыдущем посте там больше, чем в данной теме.
24.03.2015, 13:32
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Falconist
не могу согласиться.
шесть, с хвостиком, лет назад я впервые в жизни открыл блок АТХ. и сразу же, без всякого опыта, его переделал в зарядное устройство.
разобрался по плате, что там для меня лишнее, и выпаял это лишнее. добавил, что посчитал нужным.
и вуаля, зарядное готово!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
24.03.2015, 13:45
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starichok51
...шесть, с хвостиком, лет назад я впервые в жизни...
...без всякого опыта...
Ой, лукавишь, Володя, ой, лукавишь!
Не могу согласиться.
Лет 30 назад я впервые в жизни выполнил операцию укорочения позвоночника (в СССР было 9 хирургов, которые ее делали. Я был 9-м). Разобрался в процессе ее выполнения, что там лишнее, убрал его, добавил, что посчитал нужным - и вуаля, операция выполнена.
Правда, до этого у меня уже был опыт более 2000 операций на позвоночнике.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.03.2015 в 13:49.
24.03.2015, 19:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Господа давайте не будем ссориться зарядник вышел просто замечательный и право каждого сделать выбор дербанить блок питания и на его базе собрать красивое и качественное у-во которое предложил Уважаемый Falconist или собрать по суте тоже, но криво и косо 50% сделать навесным монтажем но сохранить родную (пусть и изуродованную) плату... Одно хочется сказать спасало господину Falconist он с нами здесь терпеливо возился и отвечал на все наши иногда крайне тупые вопросы. Лично я собрал таких зарядников 3 штуки. Все соседи по гаражу счастливы и больше ко мне не бегают за зарядником.
24.03.2015, 22:13
Сказал спасибо: 67
если и лукавлю, то только в том, что я по образованию радиоинженер, и поэтому у меня не было проблем с разбирательством с БП АТХ. а импульсный блок с ШИМ я впервые в жизни открыл именно шесть лет назад.
до этого с импульсной схемой я имел дело всего один раз, когда в 80-х собирал другу зажигание по готовой схеме из журнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
