03.08.2014, 23:45
Сказал спасибо: 168
подскажите что за мосфет.P-канал.проблема решилась заменой на другой,но все же стало интересно.
все что удалось прочитать AL 4A.
04.08.2014, 00:13
Сообщение от roobeeaz
Помогите опознать элемент
возможно - сапрессор/стабилитрон
04.08.2014, 00:19
Сказал спасибо: 168
это точно p-канальный мосфет.заменили на другой мосфет,
схема работает.4-канальное зарядное устройство.название
не знаю.
заменили на IRLML6402.
Последний раз редактировалось locik_1; 04.08.2014 в 12:03.
04.08.2014, 17:06
А можно как то определить параметры этого стабилитрона? Рядом на плате стоят еще 2 таких же.
04.08.2014, 18:07
Сказал спасибо: 168
roobeeaz, схема есть?как то недавно пытались
определить по коду.не получилось.по схеме смогли
подобрать прототип компонента.
04.08.2014, 18:12
Сказал спасибо: 730
Сообщение от locik_1
что в ровере "крутят" эти торчащие из платы транзисторы?
диоды могут быть подобные
Последний раз редактировалось georg65; 06.08.2014 в 11:15.
23.08.2014, 19:26
Помогите распознать. DC-DC конвертор. Корпус SOT-23-5. Маркировка LD3TM. На входе 5 вольт. Выход 1.2 вольта. 2-земля., 3- выход., 4-вход. Заранее благодарен.
23.08.2014, 22:35
Сказал спасибо: 145
burx69,
Возможно SY8088
Последний раз редактировалось carabas; 23.08.2014 в 22:43.
Сказали "Спасибо" carabas
24.08.2014, 11:22
Да, спасибо, похоже. Регулируемый DC-DC. 1A. Только где такой взять? На платах китайских регистраторов, типа 098 и 127, нашёл в большом количестве с такой же распиновкой. На теле A11U. Буду пробовать. Ещё раз благодарю.
24.08.2014, 11:42
Работает. Можно менять.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
