15.04.2010, 22:22
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ясно, как линию подтянуть если она под компонентом.
в пикаде выпадало окно какой элемент выбрать.
вот такое..
Последний раз редактировалось selevo; 15.04.2010 в 22:25.
15.04.2010, 22:29
Сказал спасибо: 348
Сообщение от selevo
ясно как линию подтянуть если она под компонентом
Правой кнопкой на любом доступном участке границы платы, а там координаты вершин. Ну или преобразовать в фигуру, поправить как вам надо, спозиционировать и преобразовать в плату.
15.04.2010, 22:36
Сказал спасибо: 24
очень изящно,спасибо.
15.04.2010, 22:46
Сказал спасибо: 348
Сообщение от selevo
Если вы еще имели ввиду линию(дорожку по компонентом) то читать вниз с сообщения
#1372
15.04.2010, 22:55
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
В схеме реперы присутствовать не должны. Реперы- обычные полигоны со сплошной заливкой , не имеющие смысла как электрическая цепь. Это просто графика, которая находится на плате. Как надписи в сигнальном слое, например.
Последний раз редактировалось ovn; 15.04.2010 в 22:58.
16.04.2010, 10:11
Сказал спасибо: 24
почему не всё копируется ?
выделяю тащу,граница платы остаётся.
http://selevo.narod.ru/flash/DipTrace_copy.swf
16.04.2010, 11:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Dimatimo
Хорошо, но реперы по всей видимости, должны быть в файле расположения компонент.
А что за "файл расположения компонентов"? Знаки должны быть сделаны медью, в слое топологии, со стороны, на которой стоят элементы для автоматического монтажа. В слое графики не желательно, т.к ее могут отключить. А слой дорожек не отключат. Более точные требования(размер, наличие маски) должны быть предоставлены лицами, осуществляющими автоматический монтаж. Чтобы не оказалось, что ваши платы с метками не подойдут под их оборудование.
16.04.2010, 12:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от selevo
Может граница заблокирована (на границе правой клавишей - Lock/Unlock). Сейчас проверил, если граица Lock, то двигается вместе с платой, если Unlock - стоит на месте. Хотя должно быть по другому, ИМХО ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
версия 2.1.0.4
16.04.2010, 13:26
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Вообщем мой 4 часовой опыт юзания проги... точнее что не понравилось либо не удобно.
Схемотехника:
- при вращении компонента не становится правильно по сетке. Приходится "подергать" компонент.
- перетаскивание компонента из библиотеки лучше бы сделать с зажатой левой клавишей мыши. Одновременной надобности в десятке однотипных элементов практически нет. Это потом просто копируеш нужные элементы по мере надобности.
- при вставке из буфера хотелось чтоб элемент не сразу устанавливался на плату, а "прилипал" к курсору мыши и по щелчку устанавливался куда мне нужно + возможность его вертеть и менять его "отражение" по горизонту или вертикали (добавить к последнему горячие клавиши).
- добавить в панель инструментов "Вращение", "Отражение", "Привязку к сетке"
- "Библиотеки" и "Компоненты" это одна группа - нафига их разнесли в меню "Вид"-"Панель инструментов" как разные? Показывать/Убирать одной группой.
- Добавить кнопки на панель инструментов реализующие "Меню"-"Вид"-"Панель инструментов".
- Не работает групповое присвоение корпусов на однотипные элементы, выбранные через Ctrl+элементы. Работает только если в меню присвоения корпусов "Применить к однотипным". А это не всегда нужно. Пример: рисую на схеме одинаковые контакты, а потом нужно на часть прицепить разъём с шагом 2,54мм, а на другие с шагом 5. В итоге нужно щелкать каждый контакт отдельно.
- меня убил разъем IDC14 в моем случае (другие IDC тоже самое), который представлен на схеме двумя парами контактных групп по 7 пинов каждый. Ну думаю ладно типа первый ряд и второй ряд разъёма. А вот фига...нумерация идет по порядку на схеме, а у разъема чет-нечет - ПОЧЕМУ ТАК Я НЕ ПОНИМАЮ!!!
Общее впечатления от логики самой рисовалки проводников между компонентами - ХОРОШО или ОЧ. ХОРОШО. Удобно происходит перенос трас при переносе компонента по схеме.
Что бы хотелось видеть:
- линейки
- стандартные компоненты типа: резистор, конденсатор, катушка, транзистор и уже отдельно иконка "Другие компоненты", где уже можно будет выбирать микросхема, реле, опто и тд. В свойствах стандартных вложить - вид компонента и его корпуса, коих не так уж много.
- выкинуть нафиг текущую форму выбора компонентов. Меня улыбнуло вчера - много всего, но банального диода 1N4148 нет - вообщем грош-цена вашей базе.
- встроенный в схемотехнику редактор компонентов - реализуется на раз два. Уже есть линии, дуги и тд. бери рисуй, групируй - все компонент готов. Подумайте над этим.
- расположение панели инструментов "Объекты" лучше вертикально слева.
Платорисовалка:
- добавить линейку.
- убрать "Редактирование трассы с углами" и "Свободное редактирование". В итоге имеем по умолчанию при наведении на трассу "Свободное редактирование". Если нужно "Радактирование с углами" держим скажем Shift+теже действия мышкой.
- панели инструментов "Элементы" расположить слева вертикально.
- Установка трассы в ручную перенести туда, где находятся контактные площадки.
- Ручная установка связей активировать только при включении соответствующего опции через панель инструментов. Причина: невозможно тягать элемент за его выводы.
- Добавить возможность перетаскивать компонент только за его выводы и за его контур. Причина: невозможно вытащить объект находящийся под элементом.
- Перенести выбор слоев вниз экрана типа "Radio Group Button" и также какой слой высвечивать, какой нет. (Принцип гляньте в том же Sprinte). Очень удобно. Для того чтобы не путаться что за что отвечает - подсказка при наведении мыши.
- непонятная логика сетки - ставлю 1 мм всё ок, 0,8мм - ок, 0,5мм уже ерунда - только при сильном увеличении появляется, а так расстояние сетки в 5 мм. Что-то перемудрили.
- добавить создание корпусов прямо в рисовалке. Делов на пару часов работы.
- добавить появлении панели свойств скажем при выборе связи (установка толщины линии, показывает длину связи и тд.) или контакта компонента (установка типа и размеров контакта). Достает лазать по меню.
- добавить на панель инструментов: Выровнять по сетке, вращение, отражение.
- при радактирование контура платы сделать возможность двигать полностью стороны и также рамку целиком (например с нажатым Shift), а не где дотронулся там и узел появился. Узлы добавлять самому через меню.
- Выкинуть нафиг отдельную рисовалку компонентов и корпусов.
- Со слоями в рисовалках перемудрили. Гляньте опять тот же Sprint.
Я не понял как можно какой то связи за ранее присвоить толщину, отличную по умолчанию у трасировщика? Получилось только после разводки задать нужные, детрасировать и заново развести.
Автотрассировка "Shaped Based" работает не плохо, но я так понял с односторонними платами она не дружит??? А "Grid Based" редкостное г... проще руками намалевать.
Ну вот вобщем что вспомнилось. Все сказанное ИМХО.
16.04.2010, 13:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от awtoap
нашел два элемента DIODE_1N4148 (DO-35) и 1N4148 (DO-8.9/W3.91), как Вы их не смогли найти - загадка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Про редактор компонентов не совсем понятно, честно... кому и над чем подумать? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вы же сами сказали "рализуется на раз два", так он такой и есть!
В остальном есть здравые мысли, а есть субъективные ИМХО, оставшиеся от других САПРов....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
