21.11.2012, 13:05
Сказал спасибо: 296
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от KBH-I
И так везде, куда ни ткни пальцем. Поэтому все и мучают усилки, выжимая Кни и Кии ниже 0,01%.
Не все. Кто-то и "реактивный поток" делает.
21.11.2012, 16:06
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
"Основная часть стереоаппаратуры сегодня, включая усилители и колонки, это полное дерьмо. Даже те компании, что раньше делали хорошую аппаратуру, сейчас производят дешевые жестянки с отвратительным звуком". к сожалению это так, но не значит, что везде.
Сообщение от KBH-I
надо делать такие усилители, чтобы из них ничего не приходилось выжимать, иначе звук выжатого усилителя будет похож на сок выжатого лимона...
Последний раз редактировалось avt798579; 27.11.2012 в 15:37.
21.11.2012, 16:31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сейчас большую популярность приобретают лабиринтные системы:
- http://www.vegalab.ru/index.php?opti...sk=view&id=229
- http://rogozhinalex.narod2.ru/
Рупор - большие габариты, не каждый решится собирать.
ФИ - отходит в прошлое, слишком много недостатков.
21.11.2012, 17:07
Сказал спасибо: 706
Что мы слышим ? мы звук слышим, а решите сначала человек цифровой или аналоговый.
21.11.2012, 17:38
Сообщение от Caxaroza
хотим мы того/или нет, но современные студии все больше оснащаются цифровым оборудованием.
Некоторые любители аналогового звука, борются с нашествием цифры, пропуская цифровой сигнал через тракт записи-воспроизведения кассетных дек или катушечников, тем самым, облагораживая его... так, что кассеты и катушки, видимо еще прослужат долго
Что касается дисковых носителей: СD, MP3, и возможно Винила, в ближайшие несколько лет, они скорее всего уйдут в прошлое, уступив место файловым форматам.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.11.2012 в 15:38.
21.11.2012, 17:56
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
присутствующие в АЧХ ЛЮБОГО динамика и микрофона резкие пики по 20-40 дБ
Вы что, никогда не видели АЧХ высококлассных микрофонов и АС, снятых в условиях испытательных заглушённых камер с помощью прецизионной аппаратуры?
Сказали "Спасибо" FedotLapteshchekhlioboff
21.11.2012, 18:00
Сказал спасибо: 416
avt798579, если судить по вашему сообщению то MP3 это аналоговый формат?
На мой взгляд все музыкальное является по существу духовно-психологической абстракцией и отражает внутреннее восприятие индивидуумом окружающей обстановки.
Проще говоря мне наплевать на класс аппаратуры если у меня хреновое настроение или мне мешают.
И второе на данный момент ни одна запись не позволит мне переместится с партера на балкон и вообще ощутить себя в концертном зале.
21.11.2012, 18:10
Сообщение от anatol378
Почему Вы так решили? там было четко сказано про дисковые носители - какой например смысл в современном виниле, если запись произведена на цифровом оборудовании.
об этом уже было еще в с самом начале темы.
21.11.2012, 20:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от KBH-I
для обеспечения низкочастотной границы излучаемой звуковой волны в 20 Гц при более-менее равномерной АЧХ необходим диаметр звукоизлучающей поверхности Л/2 = 300м/с / 20Гц / 2 = 7,5м
Не знаю, что в данном случае означает " более-менее равномерная АЧХ", но разве эта формула - не для открытых систем и пространств? Мне казалось, небольшие объемы современных помещений и АС закрытого типа создают иные условия и, соответствоенно, иные ограничения (и проблемы)... ?
21.11.2012, 22:51
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
))) Вечная тема , как лампочка с диодом.)
Вот приколы профессионалов.
Владимир Губатов.
*Если результат хороший- какая разница чем обрабатывали?
*Если результат плохой- какая разница чем обрабатывали?
Андрей Субботин.
Проблемы "домашних" больше даже не в технологиях лежат, а в
а) помещении,
б) контроле
в) квалификации.
Если железо пережато лимитером - какая разница, где фанеру убили - дома или на студии?? Плагином или железякой?...
Андрей Субботин.
...если тестовые сигналы не показывают природу происходящих гадостей, значит это неправильные тестовые сигналы или методики измерений... Иначе говоря - если проведенные измерения не показывают разницы которую я слышу, я верю ушам а не палкам в спектре.
...А зачем портить-то? Там до меня всё испортили..
... это да... не можешь сделать хорошо - сделай громко...
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
