04.08.2012, 21:05
#1551
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Даже смысла нет на них перенастраиваться, если их не выпускают, то их дни сочтены встроенной батарейкой.
04.08.2012, 23:08
#1552
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В КС-07 нет батарейки.
05.08.2012, 09:36
#1553
Сообщение от Przevalskij
На данный момент с заготовками КС-07 прибор не работает, а в будущем может и будет,если автор проэкта реализует их поддержку.Впрочем уже сейчас эти заготовки считаются устаревшими.
А что сейчас считается не устаревшим? Ну из того, что стоит дёшево и можно купить не долгих поисков?
05.08.2012, 09:40
#1554
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от SNG1976
Дык это зависит от того что есть у Вас поблизости в продаже, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
И из Ваших потребностей, смотря на какие домофоны должны быть рассчитаны болванки (смотря каких ключей копии делать будите).
Последний раз редактировалось vano-11-11; 05.08.2012 в 09:46.
05.08.2012, 11:40
#1555
Сказал спасибо: 32
На обсуждаемом здесь приборе для домофонов Цифрал и Метаком в оригинальном формате ключ можно сделать только на заготовку ТМ-01. Из этого и следует исходить прежде всего при выборе.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 05.08.2012 в 12:18.
05.08.2012, 11:50
#1556
Сказал спасибо: 22
Потому что инициативной группе удалось воссоздать протокол записи ТМ-01. А так его в открытом доступе нет. Если кто нибудь сможет то же самое сделать для КС-07, то ради бога. Наверно автору не сложно будет и поддержку этого ключа сделать, но не на существующих прошивках и мк, так как автор говорил, что на данной базе места для кода уже нет.
Последний раз редактировалось Sinthez; 05.08.2012 в 14:33.
05.08.2012, 13:58
#1557
Сказал спасибо: 78
Многие домофоны могут принимать как ключи в своем формате, так и ключи Даллас, кроме того на домофонах могут стоять фильтры. Вот у меня на подъезде стоит Метаком МК20-ТМ и раньше он принимал как метакомовские ключи ( на основе схемы 1233КТ-2 ), так и Даллас, в том числе и ключи "вездеходы". По жалобе жильцов фирма установила фильтр на ключи даллас и домофон стал принимать только метакомовские ключи, "вездеходы" теперь не ходят в наш подъезд ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
SNG1976 спрашивал
а ТМ-01 далеко не дешево, и к тому же не на всех фильтрах нормально работают. На моем домофоне копии ключей, сделанные этим копиром на ТМ-01С и ТМ-01F работают очень плохо, я писал про это в теме.
05.08.2012, 18:46
#1558
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Sinthez
Не только поэтому. ТМ-01 исходно работает и записывается по протоколу Dallas, поэтому добавить ее поддержку не составило особого труда. А КС-07, судя по описанию, работают только в режиме токового ключа. Поэтому, скорее всего, они и шьются по другому принципу...
Да и не было такой задачи - сделать поддержку всех существующих заготовок.
05.08.2012, 18:47
#1559
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
vano, поверьте, дело не в копире.
05.08.2012, 22:14
#1560
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я на копир и не грешил, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Просто я говорил про болванки ТМ-01
....... и к тому же не на всех фильтрах нормально работают. На моем домофоне копии ключей, сделанные этим копиром на ТМ-01С и ТМ-01F работают очень плохо, я писал про это в теме.
До установки фильтра на мой домофон они более менее работали, после установки фильтра почти не работают, нужно долго елозить дубликатом ключа на ТМ-01 по лузе домофона, может и откроет, а может и нет, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
